Навес по полочкам
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Tatiana_M, 13.03.13.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Навес по полочкам
    Пошаговое проектирование навеса)
    Тема для сборки всех моих мыслей в кучку (а заодно вдруг кто ошибку увидит, или что посоветует)
    Цель - сделать навес для бабушки
    - чтобы и от дождя,
    - и от яркого солнца,
    - чтобы не было совсем темно внутри)
    Уже есть два строения, навес нужен в этом квадрате.
    Вдохновившись темой Сиреневый туман, решила, что поликарбонат и (снизу ткань от солнца) подойдет лучше, чем 1) лазить по крыше весной прибивать тент, а в августе снимать его остатки, разодранные штормовым ветром, 2) отдавать его в ремонт почти за полную стоимость тента, 3) шикарный навес не из поликарбоната, потому что поликарбонат недостаточно "красив"
    Так как скетчап я еще только учу, то некоторые детали пока такие:
    Основные проблемы:
    - буду вникать во всё "до винтика"
    - навес пока получается очень низкий и пологий
    - домик не нужно трогать (буду утеплять крышу позже)
    В связи с этим пока буду решать такие вопросы:
    - конструкция
    - можно ли к домику крепить одну сторону, или нужны отдельные столбы
    - как быть с объемом снега, который будет накапливаться, так как рядом большая крутая крыша.
  2. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    А где сам навес-то?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Размеры навеса какие? С крыши снег не будете убирать, нужно делать навес такой, чтобы он выдержал максимально возможный слой снега на крыше и летом урараном его не унесло вместе с домиком. А ПК есть и цветной, под ним вполне комфортно и в солнечную погоду. У меня навес крыльца сделан из ПК вроде не уродом выглядит.
  4. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    размеры от 3х6 точно, хотелось бы больше, но будет зависеть от того, сколько точно метров до ближайшего дерева, а по длинне я вообще до теплиц довела бы) метров на 20) только вот парус будет огромный).
    Как снег чуть растает, поеду точно измерять дом, высоту свесов, все расстояния и т. д.
    А по форме думаю, но полукруглый не подойдет, так как снег должен таять не в стенку дома.
    Поликарбонат хочу прочный, без цветного оттенка.
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Так как навес получается низкий, возможно, придется перевешивать дверь в домик (сейчас она открывается наружу).
    Фундамент - хочу винтовые сваи, потому что не придется выкапывать ямки и т. д., т. е. будет чисто.
    На фотографиях обнаружила массивную железную балку (выделена синим). Балка длится и до сарая, так как планировалось продолжение балкона.
    Вполне возможно, одну сторону навеса можно будет прикрепить к ней:
    Размер навеса пока планирую примерно 5х10.
    Ферму пока рисовать не буду, так как нужно сначала со всем остальным определиться.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ПК естественно нужно брать не тоньше 10 мм, а вот прозрачный не советую, под навесом в солнечную погоду не сможете находиться. Можно как у меня цвета бронзы, на самом деле он ближе к светлокоричневому.
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Может быть, найду серый, а цветной мне не очень нравится, но за мнение спасибо большое!
    Я планирую подвешивать изнутри шторы, как здесь, или темнее:
    http://www.forumhouse.ru/threads/117253/page-6#post-3058893
    http://www.forumhouse.ru/threads/117253/page-8
    Владелец такой красоты, говорит, что не жарко)
    Тем более у нас участок на горе, постоянно ветерок есть небольшой, даже сквозняк между сарайчиком и домиком есть собственный, хоть ветряк ставь)
    А толщину, да, больше 10.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Те что на фотках мне не внушают доверия по прочности, летний шквальный ветер при сильном дожде и от занавесок и возможно и навеса останутся одни воспоминания. Я летом в сильный шквалистый ветер с дождем случайно остался в теплице, у меня волосы дыбом поднимались, когда ветер 30 метров в секунду шатал теплицу. Так она на фундаменте и вся закрыта, а у соседей стояли летние беседки, так их нашли на соседских участках, сорвало и капроновые растяжки и прутья погнуло и поломало. А у вас парус будет 18 м2, основание нужно делать очень прочным, как для летних ветров, так и для зимних снеговых нагрузок.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Я буду делать очень прочным, лучше перестраховаться, это точно. Занавески будут сворачиваться, обязательно, но сейчас больше меня не занавески волнуют, а конструкция) Жду не дождусь, когда снег растает немного, и поеду на дачу всё измерять.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Tatiana_M, уважаемая.
    Ваша окружающая действительность кардинально отличается от "Сиреневого тумана" У него отдельностоящее сооружение, воспринимающее только собственную снеговую нагрузку. В отличии от Вашей, воспринимающую кроме своей еще снег сходящий с верхней крыши + снеговой мешок от рядом стоящей вертикальной стенки соседнего здания. И Вам прежде всего необходимо решить эту задачу, а цвет в Вашем случае второстепенно.
    С цветом просто-бронза или опал.
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    поэтому я здесь, и готова выслушивать все замечания и советы.
    Я уже думала сделать двойной навес, как здесь:
    чтобы основной навес был повыше, но тогда дождь всё равно будет попадать.
    Также я думала над вариантом "снять всю крышу и продолжить ее на весь дом и весь навес":
    Тем более, что крышу хотим утеплять (сейчас доска 2-3 см + два слоя рубероида).
    Но скорее всего, на это никто не пойдет, т. к. это очень масштабно, и вообще мне не дадут так кардинально менять домик. К тому же получается потрясающее крыло с северной подветренной стороны.
    Может быть, придумать какой-то вариант со сдвигающейся на зиму частью навеса (там, где он примыкает к дому и сарайчику)...
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Немного "причесала" проект, но размеры по-прежнему по памяти. Первый вариант навеса:
    screen130321-015047.png screen130321-015100.png screen130321-015116.png screen130321-015131.png screen130321-015151.png screen130321-015234.png
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Второй вариант (здесь навес меньше. и оторван сантиметров на 30-40 от уже существующих строений, чтобы не накапливался снег - может быть, поможет):
    Но нужно тогда придумывать, как защититься в летнее время от дождя.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Но это лучше чем думать что делать с рухнувшей от снега крыши. Зазор 300-400 как по мне маловат. Надо 600-700. И не переживайте вы по поводу дождя-поставите водосточку на верхнюю крышу, а на остальное пусть капает. В конце концов над дверью небольшой козырек сделаете.
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    пустить на полочки)
    Водосточка большой крыши уже есть. А вот от "капает" хотелось бы совсем защититься. Чтобы было комфортно пожилому человеку (который не очень быстро бегает) попасть из сарая в домик сухим, да и полежать на свежем воздухе под навесом - это основная цель.
    Вопрос теперь, как заложить двойную-тройную прочность, но чтобы было удобно и не страшно)
