Вопрос по реально необходимым размерам котельной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mallory, 13.03.13.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто и как проверяет размеры котельной и в какой момент? Подключение газа, регистрация дома? И потом в дальнейшем это как то может повлиять. Нормы для котельных знаю. Рисую планировки, прям жалко отдавать такие размеры под котельную. У всех знакомых у кого была реально котельное оборудование занимает совсем немного места. Но при этом у нас реально замаячила перспектива газа, поэтому в любом случае строить надо по нормам.
    Планировка примерно вот такая
    Вот и пришла в голову такая шальная мысль, а что если стеночку эту между санузлом и котельной вообще не ставить по-началу, ну или даже поставить там, где она нарисована, подключить газ, зарегистрировать, а потом перенести ее на метр, увеличив санузел (у меня там хоз. комната запланирована) и слегка уменьшив котельную.
    И сколько реально достаточно для котельной (газовый котел, отопление теплыми полами), 1,5 х 2 метра мало будет?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вешайте котел в другом помещении (не только в кухне) на стене, но очень желательно (обязательно) об этом заранее договориться с местными газовиками. В РФ номативы в этом деле настолько запутаны и противоречивы, что обычно результат достигается только по понятиям.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Не, на кухне не хочется, все таки его в отдельное помещение спрятать хочется, плюс там же еще всякие регуляторы теплого пола и т. п. Просто у всех знакомых это и на 3 кв. м. неплохо умещается, а не на 6 кв. м. как требуют нормы.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нормы требуют 15 м3, а м2 сколько в конкретном доме получится, столько и будет. Например потолок 3 м и пол топочной понижен на 20 см, итого площадь помещения 4.7 м2.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Да, это я знаю, я у себя считала при высоте потолка в 3 метра выходит все равно 5 квадратов надо, вот и думала, может и 3 хватит, а оставшиеся 2 к санузлу лучше добавить. Вопрос будет ли кто то потом это проверять, когда уже газ подключен будет и дом зарегистрирован. Для этапа регистрации и подключения можно хоть 30 кубов нагородить.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Говорите со своими местными газовиками.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Во-первых, по нормам котельная должна быть не менее 6 квадратов, так что опускать полы не надо. Во-вторых, вам шашечки или ехать? Обзовите свою котельную топочной и если у вас котел с закрытой камерой сгорания (а все современные такие), тогда для топочной нет ограничений по объему - только 1м свободного пространства перед котлом. Но с местными газовиками все равно придется поговорить и потыкать их во всякие нормативы.
  8. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Почему все упорно говорят о 15м3? Я у газовиков спрашивала - они говорят, что 7.5м3 достаточно в частном доме для одного котла. Так что узнавайте у газовиков. А вот сколько реально надо - это вопрос к уже построившимся.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    7.5 метров - требования к ТОПОЧНОЙ с котлом до 30кВт. От 30 до 60 для топочной требования - 13.5 кубов. Не путайте топочную с котельной - у них разные требования по объему и высоте потолков (в котельной не ниже 2.2, в топочной не ниже 2). Для котельной меньше 15 кубов нельзя. Для котлов с закрытой камерой сгорания в топочной нормативов по объему нет. Настенные котлы можно вешать в кухне, если объем кухни 15 кубов + 0.2 куба на каждый 1кВт котла, высота потолков кухни - не менее 2.5. Если кухня маловата, но рядом столовая, то можно на плане обозвать кухня-столовая и газовики примут.
  10. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Ну как не назови - топочная, котельная. А котел наверняка у автора до 30кВт будет. Так что 7,5 м3 вполне хватит, тем более сомневаюсь, что высота потолка будет меньше 2,5м. А мне газовики сказали, что им без разницы - с открытой камерой или с закрытой.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Как раз газовикам важно как назвать. Назовете котельной - будут требовать 15 кубов, назовете топочной - начнут спрашивать какой котел и тп. То же самое если вешать котел на кухне меньше 15 метров, то для них будет важно назовете вы отдельно кухня и столовая или сделаете как бы одно помещение кухня-столовая больше 15 метров. Они же смотрят по своим нормативам.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Да уж! и кто пишет! я бы понял если бы это был крестьянин с глухой деревни!
    ну да ладно попробую объяснить на пальцах как наверное вы привыкли:
    Все нормативные документы на которые люди привыкли ссылаться отстают от действительности лет так=на много,
    в РФ очень много регионов и для каждого прописывать отдельно с дополнениями и изминениями считаю смысла нет! так вот
    Газовая служба отталкивается от распоряжений которые спускаются сверху, а не то что в голову взбредёт! общие правила их не кто не отменял, но на все правила есть поправки и как правила газовики идут на уступки отклоняясь от тех норм которыми тут обычно козыряют, за исключением явных нарушений.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    коллектор для тёплого пола не обязательно ставить там где расположен котёл! иногда приходится устанавливать так чтобы трубы хватило на петли, колектор один раз настроил и забыл.
    от куда эти цифры?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я боюсь быстрее вас потыкают
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Mallory, Вам уже говорили, добавлю и я-сходите и проконсультируйтесь и газавиков- делов- то, ну а если хочется просто поговорить ну тогда http://www.forumhouse.ru/entries/1902/
