Фильтр для питьевой воды под мойку, помогите скомплектовать?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем omegas, 13.03.13.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть коллективный новый водопровод в поселке из большой и глубокой скважины (анализ прилагаю). Эта вода отстаивается в баке (1.3м3) на протяжении примерно 7-10 дней и как техническая - вполне устраивает, в целом никаких претензий к ней не имею. Стоят два фильтра на механику: совсем грубый и второй на 100 мкм
    Но теперь необходимо сделать из неё питьевую (для готовки и чай попить) - 2 человека + ребенок ПМЖ. Т. е. не более 10л в сутки. Давление держит насосная станция в пределах 2-3атмосферы.
    Собственно начал копать интернет, а на рынке просто сотни готовых систем с разной комплектацией как по количеству, так и по содержанию фильтров, не могу выбрать. Так же не могу определиться нужен ли осмос и будет ли он работать на моем небольшом давлении?
    Помогите подобрать или подскажите готовую систему, буду очень благодарен! Может кто-то уже решал подобную задачу недавно.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Скачал инструкции к популярным системам, везде ограничение по железу к исходной воде в пределах ПДК и ещё там что-то, т. е. штатно готовые системы ставить нельзя, как я понимаю. :(
    Как-то можно железо побороть малой кровью для небольшого объема и желательно без реагентов суровых?
    Так же увидел, что есть готовые системы с повышающей помпой, так что вопрос по поводу небольшого давления снимается.
  3. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Малой так малой.
    Поставьте корпус 1252 (китай cunature) и засыпьте в него:
    1) 10 л кварца 3-5 мм.
    2) Сорбент МС 12 л.
    3) Сорбент ОДМ-2Ф 40 л.
    Управление поставьте автомат простой либо Runxin или WSTCF
    Пере засыпать будете раз в год -полтора, см. по падению давления после корпуса.
    Зато бюджетнинько.
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Прям не особо под мойку эта торпеда влезет :) Неужели нельзя каким-то тоже хитрым картриджем обойтись формата 10-20Л ? У меня расход питьевой воды в год 700-800л всего. Собственно на такой объем и надо...
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Т. е. я о каком-то таком варианте говорил: ПРОФИ bb 20 Ферростоп имеет право на жизнь он, как первая ступень? Учитывая, что вода долго отстаивается в открытой емкости, думаю там железа становится несколько меньше.
  6. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Есть колбы катриджные и засыпные.
    Размером высота 20 на диаметр 4,5 дюйма.
    В Вашем случае картриджный китайский BB- 20
    Картридж к нему на обезжелезивание.
    Вы там хоть батарею их поставь 1 катридж 800 р. менять будете часто.
    Но есть момент, картридж забьется давление упадет и 2,8 атм. на бытовую вы не получите. А без этого условия не продавите мембрану.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Не сочтите за придирку, я лишь разобраться пытаюсь...
    Ну вот по моей ссылке производитель говорит, что ресурс фильтра 25м3 и менять его надо не менее раза в год (!). А мне в год надо всего 1м3 воды. Неужели вы думаете, что производитель в 25 раз обманывает? Или я что-то упускаю? Я не против менять фильтр раз в год.
    Про "продавить мембрану" уже понял, что и без фильтра её не продавить, так что буду смотреть систему со своим насосом. НУ или опять же вопрос, мембрана так жизненнно необходима или и без неё можно? Как бы много хлопот тогда ушло...
    Правда встает риторический вопрос: на кой тогда на всех насосных станциях верхняя планка давления 3 атмосферы, не могли чтоли 5 заложить? :(
  8. Solovyov
    Solovyov
    Solovyov
    Коллоидное железо забивает картридж обволакивая как кокон.
    Поставьте прозрачную колбу это вас убедит визуально.
    Если есть условия для установки осмоса ставьте его с баком и насосом.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Поставьте AQUAPRO AP-600P - он с насосом. Только в первую колбу вместо фильтра из полипропилена поставьте картридж обезжелезивания. Ну и картриджи меняйте не раз в полгода, а раз в 3 месяца.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Т. е. даже на 1м3 картриджа не хватит по вашим оценкам? Прям я конечно не верю рекламе, но врать в 25 раз - это сильно... Но с засппкой, огромными торпедами и автоматикой уж больно дорого выйдет, громоздко и хлопотно. Ладно, если дойдет дело до постройки системы - попробую честно здесь рассказать об опыте эксплуатации, каким бы он не был...
    Может какую-то основную систему порекомендуете? Хотя бы в плане производителя, может есть у кого картриджи подешевле там или какие-то универсальные колбы под любые? Эстетика, монтаж, декор волнует в последнюю очередь.
    Из легкодоступных мне ценой в пределах 10тр:
    Аквафор - у них мне подходит Аквафор Осмо 100ПН-5, есть ещё Моарион у них какой-то, но читал негатива много, не рассматриваю
    Atoll - у них есть Atoll A-560ECP
    Raifil - у них есть Raifil RO892-550BP
    Вроде как у первых двух комплект картриджей в год стоит свыше 3тр, у последнего 1.5тр. Может ещё кого-то стоит рассмотреть?
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Ещё два вопроса:
    1. там у всех вышеназванных одинаковые колбы выходит и картриджи взаимозаменяемые или как?
    2. картридж нельзя как-то сполоснуть там или регенерировать и продлить жизнь?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я же Вам написал AQUAPRO AP-600P
    Если картриджи покупать не у Атоллов и Аквафоров, а в магазинах типа Леруа или Оби, то можно уложиться в 700 рублей.
  13. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Проблема ржавой воды в магистрали. Стоит один картридж (тройной очистки),который через 2 недели перестаёт выполнять свои функции. Хочу к нему дополнительно добавить Фильтр очистки воды Барьер Профи Ferrum (3 ступени).Кто что знает про этот фильтр? Как поведут себя 4 ступени? Стандартные ли картриджи у фирм, если понадобится скомпоновать оптимальный вариант?
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Да-да, это я увидел. А картриджи у всех систем взаимозаменяемы!
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, если не брать дизайнерские изыски от Новой воды или Аквафора.
