Профнастил под лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Явсесам, 13.03.13.
  1. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Профнастил под лаги
    Можно ли так делать пол ?
    Снизу вверх: профнастил - ветрозащита - керамзит 15 см - влагостойкая фанера - гидроизоляция
    - теплый пол - стяжка 5 см
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А в вашей конструкции что является несущим элементом, балки?
  3. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Да 50х200 некоторые сдвоенные. Просто предложили профлисты даром, вот и пришла мысль: не прогнутся, не сгниют и мышам не по зубам. Как считаете правильно ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б по профлисту бетоном залил, с арматурой:super:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    думаю при таких исходных данных ваш профлист не прогнётся
  6. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    С профлистом то все понятно а вот как поведут себя керамзит и лаги не отсыреют ли ? И будет ли вообще толк от 15 см керамзита ? Ответевшим спасибо!
  7. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Я так балкон сделаю! Надеюсь :)
  8. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Думаю, что не лучший вариант. Кто-то советовал засыпать строительным мусором. Примерно то же самое). Балки будут постоянно в сырости. Будут впитывать конденсат от земли зимой и всасывать как губка его от более плотного материала!)
  9. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    СергейR, Спасибо за подсказку, теперь я точно не знаю чем утеплить этот пол. Надо было плиту заливать =(
  10. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Примерно такой вариант... только под себя скоректируйте...
  11. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    СергейR, Спасибо. Я тоже изначально хотел эковатой но отговорили сказали отсыреет и т. д. Вспененные утеплители не хочется. У Вас именно по этой схеме, если да то как ведет себя эковата?
  12. СергейR
    СергейR
    СергейR
    Эко вата это пример утеплителя... я хочу сделать ей. личного опыта использования у мееня нет. у знакомого постелено и у него все впорядке. у Вас же будет паропроницаемая изоляция-будет дышать-значит отсутствие влагозадержания, плюс вент зазор...
