Как посторить камин в середине 2-х комнат?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Foamy, 13.03.13.
  1. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    На форуме только пристенные камины, а уменя вопрос такой: дело было так, хотели строить отопительную печь и был заложен фундамент между кухней и залом (по середине), т. е. в кухне топка а взале спина печки. Вытяжка заранее не закладывалась, хотели в процессе. И тут как всегда все переигралось и реши построить камин с топкой с разводкой отопления на 2-ой этаж. Вопрос как соорудить все это дело чтоб топка была в зале а спина камина в кухню, как вести вытяжку, можно ли чтоб корпус камина (т.е. спина камина) делать весь из красного М125 кирпича не отсекая фольгой внутри? Вообще мож у кого есть на подобие фото скиньте если не сложно или подскажите, заранее спасибо...
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проблем вообще никаких. Вы наверное хотите каминную топку установить с разводкой воздуха на второй этаж? Возможно придется исправлять фундамент. Так что желательно предоставьте фото и план дома с расположением балок перекрытия.
  3. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Да совершенно верно хотим каминную топку с разводкой на 2-ой этаж. На фото стрелочкой показан проем под камин длиной 140 см, балки расположены как на фото, просто доски пока временно накидали. Вид сверху на зал за стеной кухня, выступ камина в зал планируется где-то 25-35см (т.к. фундамент заложен так, но при большом желании можно доделать и сделать побольше выступ) все остальное пойдет в кухню.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас единственная проблема это балка над проемом камина. Дымоход просто можно сдвинуть в сторону большего проема. Фундамент скорректировать так чтобы опора дымохода шла на фундамент. Все остальное можно сделать так как вам хочется. Выбирайте дизайн облицовки и все, можно приступать к работе.
  5. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Если я правильно понял то дымоход всети с боку камина, а не со стороны спины камина? И еще дымоход закладывать сразу же с камином вместе, или можно потом к нему пристроить и вести уже к крыше? Вопрос еще можно ли это все из м125 делать и нужно ли в нутри отсекать фольгой или можно оставить заднюю часть камина чтоб кирпич нагревался как у печки и отдавал тепло?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Со стороны кухни у вас видимо получится ровная стенка, это вы так хотите, тогда дымоход со стороны камина сбоку. Можно все делать из кирпича, но задняя стенка как у печи греться не будет, вставка не даст вам такого тепла, чтобы грелось надо строить каминопечь. Дымоход лучше строить вместе с камином, хотя и потом можно пристроить. Если вставка с длительным горением, то желательно кирпичный дымоход загильзовать металлической вставкой, но это не обязательно.
  7. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Простите чет недопонимаю что вы имеете ввиду под словом "вставка"?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлический камин, который затем облицовывается кирпичем или специальными заводскими установками.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
