1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окна в проем с глубокой верхней четвертью
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем JeanP, 13.03.13.
  1. JeanP
    JeanP
    JeanP
    Ярославль
    Уважаемые господа, прошу оценить качество монтажа двухстворчатого окна (1250 х 1400) в проем с глубокой (высокой) верхней четвертью.
    После демонтажа старого окна выяснилось, что от рамы нового окна до бетонной перемычки оконного проема верхней четверти 80 мм., дом кирпичный. Четверть выполнена из металлической балки (уголка). Снаружи на нее положен кирпичная кладка, которая скрывает бетонную перемычку.
    Рама окна, с прикрепленным подоконным профилем установлена на деревянные прокладки. Закреплена по бокам на 6 саморезов (по 3 самореза на сторону), сверху установлена 1 анкерная пластина (так как расстояние от рамы до "потолка" проема 80 мм., то анкерная пластина загибается под углом 90 градусов и вертикально уходит к "потолку", где закрепляется на один саморез). В нижней части рамы креплений нет.
    Так как нижняя поверхность четверти имеет уклон - деревянные прокладки получились разной толщины. У одного угла 20 мм, у другого 5 мм. Соответственно пенный шов в нижнем примыкании на расстоянии примерно 500 мм имеет толщину 5-10мм.
    Можно и нужно ли исправлять такой монтаж? Или установщик сделал все правильно, в рамках ГОСТ? Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Будет прекрасно если фото выложите. Что можно сразу сказать - крепежа сверху мало. В случаях с глубокой четвертью есть стандартное решение - специальный доборный (расширительный) профиль, увеличивает конструкцию. Но вариант не дешев. Кто-то использует брус, кто-то пенопласт, но это уже как-бы изобретательство. Фото просим.
    Тему перенесу в монтажный подраздел .​
  3. JeanP
    JeanP
    JeanP
    Ярославль
    Уважаемый Gagsuv по вашему ответу понадобились уточнения:
    Какие сопротивление нагрузкам на окно оказывает анкерная пластина, установленная таким способом на моем окне? То что в нижнем примыкании нет никаких креплений - это нормально? Предусмотреть установку доборного профиля должен был я или замерщик? Толщина пенного шва в нижнем примыкании нормальная? Фото постаруюсь сделать.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте фото сделаем и побеседуем. Пока кратенько - верхняя пластина 0% выполнения своих функций, нижнее примыкание после фото, добор обговаривается на замере, толщина от 15 мм по Госту .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще бы фото, желательно целового изделия и снаружи, высылайте опять на почту, я выложу сюда .
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Вообще то в 90 % случаях опытный замерщик должен видеть, что без добора не обойтись. Он как раз и должен объяснить заказчику- почему не нужно делать окно во весь проем, чтоб через стекло четверть не видно было. И плавно подвести к добору...
    2. По фоткам посмотрим.
    3. Если нижняя четверть с уклоном, то шов будет разной толщины. Не ставить же окно с наклоном, имитирующем поверхность проема...
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Извините, но у меня к Вам встречный вопрос. В договоре прописан монтаж по ГОСТу?
    Про добор и разную величину монтажного шва, Вам уже пояснили.
  9. JeanP
    JeanP
    JeanP
    Ярославль
    В договоре прописан монтаж по ГОСТу, но номер ГОСТа не указан.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В этом случае, Ваши претензии обоснованы. Смело требуйте переустановки, да плюс бонусом добор. ;)
    Монт. шов по верху рамы, ГОСТу не соответствует. Кол-во крепёжных элементов, оставляет желать лучшего.
    А что у Вас с улицы? Как "заделан" шов?
  11. JeanP
    JeanP
    JeanP
    Ярославль
    С улицы, то что видно, вроде нормально. Наружный шов изолирован мастикой СТИЗ-А. Под подоконником, к сожалению, посмотреть не могу.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ежели следовать в точности нормативу, так там и под отливом с улицы ленточка должна быть. ;)
    Но почитав форум, легко поймёте, все эти ленты, чистой воды "развод".:close:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще фото от ТС.
  14. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Всем привет, занимаюсь устанавкой окон ПВХ. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
    Четверть это со стороны улицы, внутри помещения откосы. Со стороны улицы, по четвертям, все нормально. До верхнего откоса расстояние немного больше положенного но в пределах нормы. Его спокойно можно закрыть сэндвич панелью. Вот для установки боковых панелей скорее всего придется отбивать старые откосы. но тоже ничего критичного.
    Главное чтобы створки не задевали ничего при открывании. Проверьте наличие пены под отливом, и при установке подоконника нанесите полоску пены на подставочный профиль, и под сам подоконник, только не переборщите а то его выпрет пеной.
  15. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Доборник монтажники заказывают в основном для экономии пены, и большей легкости отделки.
