1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно мнение по фундаменту...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Foamy, 13.03.13.
  1. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Имеется дом 8х11 (2 целых этажа) газосиликатный пеноблок+облицовка кирпичем, стоит на ленточном фундаменте. Глубина ленты 50 см от уровня земли+подним подушка из песка приблизительно 40 см. Арматура в ленте 14-ая рифленка 4 ряда по 2. Грунт- 40см чернозем, 20-30см суглинок, потом твердая глина. Цоколь h=40-80см с уклоном из красного кирпича М125. Участок практически на горе, т. е. влаги немного. Вопрос - выдержит ли фундамент? Заранее спасибо...
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Чего спрашивать то? дом уже стоит)
  3. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Я понимаю) Если все очень плохо может как нибудь можно усилить, вот впринципе сама суть вопроса...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нормально вроде, чё парится зазря, или случилось чего?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Foamy, получается, что фундамент опирается на твердую глину. У нее достаточно высокая несущая способность. Если песок хорошо утрамбовали, можно вообще не волноваться.
  6. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Глина очень жесткая, на глубине 1м от поверхности лопата втыкалась только на 5-10 см, можно сказать откавыривал глину. На счет песка когда просыпали утрамбовывыли только своим весом и проливали водой. Потом фундамент стоял зиму...
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Думаю, что все будет нормально.
  8. Foamy
    Foamy
    Foamy
    Пенза
    Большое спасибо за отзыв...
  9. kvest
    kvest
    kvest
    :no:Ваше счастье закончится с аномальным осенним дождем и морозами... вот в МО этот год не сильно пучинистый... а вот три года назад забор поднялся на 10 см утеплите отмостку хотя бы...
