Нужны советы, соотношение сторон ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SerjB, 13.03.13.
  1. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    Уважаемые форумчане, добрый день! Нужны ваши советы!
    Получено разрешение на строительство, дом под ПМЖ, размер 11x11, один этаж. В мае отпуск, бюджет ограничен.
    Очень, очень долго определялся с проектом дома и материалами для стен. Строил (в мыслях) и из соломы и каркасник классический. Короче, остановился на газобетоне D600 600x400x250, перегородки 600x150x250 :)
    Участок ровный, но близки грунтовые воды (геологию делал сосед, метров 150 от моего участка). Понятно, что на моем участке все может быть по другому, все выяснится как потеплеет, когда буду копать яму под туалет. Решил делать фундамент столбы по техн. ТИСЭ и ростверк жб. В зависимости от грунта будет видно, какая нужна высота столбов, какое расширение делать, какое растояние между ними. Предварительно думаю 1500 в землю, 250 диаметр, 500 расширение. И вот теперь не могу решить с сечением ростверка, понимаю что основную нагрузку дома несут столбы, а не ростверк, но теперь (газобетон) ширина получается 400, какую же выбрать высоту? Не есть хорошо, если она (h) будет меньше ширины и даже если такая же, или можно? Каково оптимальное соотношение сторон балки? Вес дома и так получается не маленький, если сравнивать с каркасником, еще и ленту ростверка городить массивную.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сечение зависит от шага свай.
  3. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Разрешите задать вопрос в вашей теме, думаю ответы будут полезны и вам и мне.
    Имеется вот что:
    фундамент- свайно-ростверк. (свая (ТИСЭ) 1.8м, Ф250мм, ушир. 600мм, ростверк 400х400, армирован 6 ниток арм. AIII-12Ф, верт. арм. AIII-8Ф через 600мм)
    дом- 6.2х6.2, 1.5. эт., ГСБ 600х400х200, вес-110т.
    крыльцо- фундамент (св-ростверк. 300х300, армирован аналогично первому.), полы монолит. Планируется делать под беседку (дерево), но в будущем (мало ли) обложить ГСБ 600х200х200.(для этого и такой фунд. под ним) Главный вопрос-как сделать связь фундаментов дома и крыльца: цельный фундамент или разделить их? не лопнет ли он на стыке, когда дом будет с полной нагрузкой? (почва-суглинок, 3.5 кг/см', УГВ ниже 2м)
  4. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Уточню - не 3.5 кг/см",а 3.2 кг/см". И вопросик еще- а если полы будут монолит, то нужны ли продухи в ростверке? может хватит по одному отверстию Ф50 с каждой стороны? Спасибо!
  5. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    если взять шаг 1500
  6. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Мне кажется и вам 400х400 пойдет, у вас тем более один этаж всего. А какое у вас перекрытие цоколя будет?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Высоту 500 на 400 ширины делайте. Поверху ГСБ еще армопояс сделаете и все будет ОК. И еще - совсем не обязательно делать ростверк 400 шириной. 350 например тоже можно, просто наружная часть ГСБ будет вывешена на 50 мм над ростверком.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про полы конкретней надо...а крыльцо единым делайте.
  9. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Полы- жб балки 150х100мм через метр вмоноличенные в ростверк, по ним профлист (несъемная опалубка), сетка арматурная и стяжка. без теплого пола.
  10. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Может просто в забирке отверстия оставить, когда отмосткой займусь?
  11. SerjB
    SerjB
    SerjB
    Липецк
    да вот и я думаю, хоть 400*400 делай, 400*700 делать точно не буду, а 400*500 на много ли лучше в плане работы балки от 400*400? Короче на ровном месте туплю и людям покоя не даю. Не хочу утяжелять дом. Цоколь хотелось бы по грунту, но пока окончательного решения нет. Рассматриваю как вариант плита на профлисте. Пока грунт участка не изучен, наверное так и не решишь многих моментов.
  12. Serega911
    Serega911
    Serega911
    SerjB, да у вас там разница-то выйдет в 5 тонн грубо между 400х400 и 400х500, не особо и тяжелее он станет (+одна свая)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вода с отмостки не польётся?
  14. Serega911
    Serega911
    Serega911
    тоже верно... Будем делать как положено
  15. Serega911
    Serega911
    Serega911
    irusya8 писала отчет по своей стройке - "Пришлось пристраивать крыльцо отдельно от дома. Хорошо прочитали заранее, что крыльцо нельзя жестко привязывать к дому. А просто рядом поставить. Так и сделали. Теперь между домом и крыльцом периодически возникает небольшой зазор (гуляют). А если б жестко привязали к кирпичу, неизвестно, как бы кирпич себя повёл, вдруг бы треснул". Так как же быть, уважаемые? Закрался червяк жим-жим :)]
