Подключение к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Allexe, 13.03.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Первый вариант подойдет, ИМХО...
    ... и проблема решена.
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Вчера сорвался с работы поехал на участок, думал переделать наружний щит... вот в таком состоянии я его застал:
    т. к IEK 88-33 гораздо больше старого автомата, который мне вначале впендюрили монтажники, то он влез с трудом, вдобавок так как у этого автомата нет стандартного крепления на рейку, то монтажники оторвали рейку (эт я позже узнал когда автомат снимал) и прилепили автомат на подручные материалы...
    ну да ладно, поскольку решил переделывать, то для начала решил отсоединить СИП: и вот тут я ещё раз добрым словом вспомнил монтажников - из трёх фаз только одна была надёжно закручена в разъёме автомате, две другие болтались! :mad: Следующая порция добрых слов была по поводу СИПа подключенного к шинке заземления - часть жил кабеля была попросту откушена!:
    оказывается целиком, все жилы не входят в отверстие этой шинки и монтажники просто взяли и откусили "лишнее", причём сделали это так ювелирно, что пока я не отсоединил кабель от шинки, этого косяка вообще не было видно! :mad:
    Поскольку погода была совершенно некомфортная, то я решил сделать на месте только то что можно сделать на месте, щит снять и дома доделать остальное. На месте я только обжал СИП, хотел сделать термоусадку, но из за сильного ветра зажигалка постоянно гасла, подожжёная газета помогла, но получилось плохо - закоптилось, кстати: достаточно ли для алюминия двух обжатий? а то гильза какая-то длинная... ещё обжать или просто отпилить излишек?:
    Привёз щит домой, сегодня вечером продолжу...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    "Если хочешь чтобы всё было сделано хорошо - сделай это сам!":)
    Отпилить, ещё не забывайте что часть гильзы что будет вставлена в автомат должна быть заполнена жилами вставленного СИПа:hello:
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ок :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отмечусь, на сей раз без комментариев - забанят ведь! :mad:
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - лучше с комментариями :)
    ... я кстати собираюсь предъявить всё это дело (фотки уже напечатал) в этот ЗАО "Электромонтажстрой" - не знаю что из этого выйдет, но кажется это нужно сделать... и инженеру их Роману, который курировал этот проект нужно ссылочку скинуть на эту тему...
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Завтра собираюсь на участок - вешать обратно шкаф...
    а пока у меня вопрос по внутреннему шкафу, по его комплектующим - прошу специалистов оценить правильно ли я подобрал автоматы из ассортимента АВВ:
    вот что в проекте:
    1. Выключатель автоматический 3п 25А С S203 6кА (STOS203C25) (S203C25) https://www.etm.ru/cat/nn/9746237/
    2. Выключатель автоматический 3п 25А В S203 6кА (STOS203B25) (S203B25) http://www.etm.ru/cat/nn/9748566/
    3. есть вопрос, см. ниже
    4. Выключатель автоматический 1п 10А В S201 6кА (STOS201B10) (S201B10) http://www.etm.ru/cat/nn/9747481/
    вопрос по п. 3. если я правильно понял, то в проекте заложен диф. автомат, а как пишут в некоторых статьях лучше использовать связку автомат+УЗО хотя вообщето это зависит от контекста, поэтому прошу совета для своего случая (в проекте он стоит на розеточной группе) что лучше? :faq:
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    ... вообще-то у меня скопилось много вопросов и наверняка на подобные уже отвечали и возможно неоднократно... поиск оно конечно хорошо, но невсегда получается найти или вопрос бывает сформулирован не совсем так как мне казалось бы нужно его сформулировать что бы понять... короче, прошу сильно не ругать:
    - удлинитель для подключения инструмента 220В мощность до 2кВт на стройплощадке будет подключаться к роз. группе в вагончике. что лучше: готовый удлинитель или сделать самому? если самому то какой кабель 3*1,5 лучше использовать ПВС или КГ (в готовых удлинителях почти везде ПВС, однако пишут что для улицы лучше КГ, но у него срок службы значительно меньше)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматика подобрана неправильно!
    ПВС берите 2.5 - как раз 1.5 и выйдет.
    И вообще, попросвещайтесь слегка: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше сделать самому из ПВС 2.5кв.мм, получится намного дешевле и надёжнее удлинителя из магазина.
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - м-м :faq: походу "не пытайся понять то, чего не можешь понять"... но всё-же попробую предположить что проблема не в том что я неправильно подобрал автоматы в соответствии со схемой и таблицей из проекта:
    а в том что в проекте заложено неверно: на свет 10А вместо 6А, а на розетки 25А вместо 16А ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Партия жизнь учит нас, что для 2.5мм2 надо брать ПВС 4.0мм2... А Партия - что газы при нагревании расширяются... Никогда б не поверил, пока сам не купил!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На свет нормально автомат заложен, при условии что кабель не тоньше 1.5кв.мм. Насчёт всего остального..., типо автомата на 25А на розетки это неправильно;). А проект (типовой) :aga:, копируется из разных мест (интернет) девочками:love: которые и незнают откуда ток в лампочку приходит:aga: и предоставляется всем вопрошающим, и они воспринимают это как правильный и не требующий обсуждения вариант. Лишь единицы пытаются узнать - "а правильно ли нарисовано?" и заходят на форумы для поиска истины...:super: И вообще лучше придерживатся вот этого - Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. и не нужно ничего выдумывать и спорить и забивать себе голову ненужными данными;), используйте знания других людей, профи в своей области (электрика). Каждый в чём то превосходит другого по знаниям, что вполне естественно, я вот например нифига не знаю как сделать фундамент для дома - обращусь к спецам по заливке бетона;), может хотя бы расскажут как надо делать...
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - понятно, это когда ПВС самый дешёвый неизвестного производителя, а если к примеру ОАО "Кольчугинский Электрокабель", который по отзывам хвалят и цена у него заметно выше?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берутся нормы http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php и штангенциркуль. Потому, что бодяжить сечения просто, а с медью и её сплавами особо не разгуляешься.
    У нас в Питере неплох АЛЮР, например. Севкабель тоже хорош, но ассортимента нет.
