Проектировали/монтировали специалисты ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Allexe, 13.03.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Краткая предистория - дали участок под ИЖС, притащил я туда вагончик - нужно проводить электричество для стройки. Поскольку сам в электрике не разбираюсь поспрашивал на работе где лучше проект сделать и монтаж. Посоветовали мне одну специализированную контору. В конторе сказали - бери ТУ сразу на дом, а проект мы сделаем так чтоб и на стройплощадку и на дом сразу, чтоб 2 раза не бегать. Получил ТУ на дом 380В 15кВт. Сделали мне проект, согласование прошло успешно без замечаний. Поставили мне опору на участке, смонтировали снаружи вагончика БЗУМ, повесили внутир ЩС, сделали заземление... в процессе монтажа был неприятный момент - когда делали заземление вогнали они в грунт 2 мет. штыря, а я помню что в проекте было 3 - я им говорю "делайте по проекту - забивайте третий", а у них нету штыря, не привезли... ну это не мои проблемы, тут в добавок у них инвертор сварочный сдох, пришлось им свою газель отправлять, ну вроде привезли всё сделали, хотя неприятный осадок остался и вообще мне покалось что как-то неаккуратно товарищи работают, но поскольку я не специалист то со своими замечаниями не лез в надежде что всё сделают как положено, хотя я вообщето и не знаю как положено...
    Вот что получилось:
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    А вот ЩС внутри вагончика:
    внешний вид:
    кабель заземления поближе:
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Дальше привёз я человека проверять всё это дело, он посмотрел и говорит:
    1. Вводной автомат не по проекту, должен быть ВА88-33, 400В, С32А
    2. Соединение с главной шиной заземления должно быть не гибким медным проводом, а стальной полосой, я ему говорю что в проекте медным проводом (как на последней фотографии), а он мне "это порнография, нужно переделать".
    Позвонил я монтажникам, рассказал. Они поменяли автомат на IEK ВА88-33, вместо медного провода приварили стал. полосу.
    Повторно привёз человека, на этот раз всё нормально... сейчас вот жду актов разграничения и фактического подключения, НО... внутри что-то гложет, а что не пойму...
    Прошу специалистов-форумчан оценить качество выполненной работы и использованные компоненты насколько это можно сделать по представленным фоткам.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё как всегда... УЗО и автоматы - полное дерьмо, но даже ими защита не обеспечена. Во внешнем щитке - бред, во внутреннем - полный бред. :mad:
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    :(... во блин, что совсем плохо?
    может монтажники просто смонтировали по проекту не забивая себе голову? но я не могу в силу своей некомпетентности проверить соответствии монтажа проекту, можете помочь ? это ведь проверящие должны были сделать... у меня нет слов...
    щас выложу отсканеный проект, к сожаелнию качество не очень но другого пока нет
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, а есть схема проекта? Электрически правильно соединено в наружном щитке, но нужно не на такой фитюльке с винтиками, а на медной полосе с болтами М8. Похоже как с землёй было.
    Дверца щитка не заземлена, проводник украден. Вводной автомат не опломбирован...
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Avs7153, вот проект:
    Рисунок (6).jpg Рисунок (7).jpg Рисунок (9).jpg Рисунок (10).jpg Рисунок (11).jpg Рисунок (12).jpg Рисунок (13).jpg Рисунок (14).jpg
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    :) У вас стройка. Будет включена максимум бетономешалка, пару лампочек, чайник. Что с вами случится?
    Сделано даже лучше чем в городских квартирах. Даже заземление сделали.
    Вы уже переживаете. Думайте что в доме будет.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Zuich, да вот же, хочется построиться, но не хочется что бы шарахнуло током... я просто к тому что если можно чтото сейчас исправить - я бы лучше исправил и строился потом спокойно, а дом это уж отдельная будет песня.
    вопрос ещё в том что, как мне объяснили, наружний шкаф опечатают и ничего не поменяешь уже, да и вроде теперь чтобы внести изменения в наруж. шкаф нужно проект переделывать и пересогласовывать - это действительно так?
    внутр. шкаф вообще не смотрели при проверки, походу им пох на него и там можно что хочешь менять...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проект, кстати, не такой уж и глупый, как обычно бывает.
    Во вводном щите категорически заменить ЩИТ на АВВ S203 (по проекту, кстати!) и ГЗШ на нормальную полосу. Как сейчас - стройку может и переживет, а дальше?
    А внутренний щит просто переделать, до него дела никому не будет.
    Что, действительно промышленный ИЕК поставили?
    На фотках одно, в тексте другое, я уже запутался...
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Avs7153, в проекте ВА88-33, 400В, С32А
    фотка старая сделана ещё до замены "Щита" на IEK ВА88-33, новую фотку никак не могу найти - чёрный он такой большой этот ИЕК
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тогда только шина. Под каждый болт - только один проводник!
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Avs7153, понял - вот сразу видно что по другому сделано, культура производства, наконечники, термоусадка... а что получается в наружнем ИЕК хороший, а внутри ИЕК хреновый ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снаружи "промышленная" серия, а внутри "домашняя", да еще и такая разновидность, что вообще нельзя ставить. В ТУ, кстати, было АВВ указано!
