1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по обработке дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем MynameisРоман, 13.03.13.
  1. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Добрый день! Рабочие построили нам дом (возвели коробку) и забыли пройтись антисептиком... ВЕЗДЕ! Т. е. У меня 1 слой рубероида (или какая там черная фигня лежит-может что-то другое), доска, венцы, лаги, черновой пол, стыки брусьев над фундаментом, под кровлей - все голое... Брус профилированный 195мм. Под полом сейчас снег, некоторые половые доски синие - зараженную древесину мне положили. Куча разных малоприятных нюансов. Был эксперт, смотрел дом - сочувственно вздыхал, качал головой и пугал о страшных перспективах.
    Если покрыть низы каким-нить сенежем с отрицательными температурами сейчас - это спасет от весеннего намокания? Брусу несколько месяцев. Влажность не проверял, но чуть позже, думаю, её узнаю. Весной предостерегли чем-то мазать. Говорят, запру влагу и будет полный ппц. Только летом. Но до лета дом уже чернеть начнет. Думал сейчас огнебио, а по весне - когда "+" будет - краска снаружи. Внутри пока не буду - пусть сохнет без помех. Внутри к концу лета. Посоветуйте, пжлста!
  2. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    MynameisРоман,
    Пока оставьте как есть, до нормальных условий нанесения не ниже +5, затем пройдете отбеливателем для древесины. А далее будите покрывать как обычно следуя рекомендациям производителя выбранного состава .
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Отбеливатель не убивает бактерии, а только лишь отбеливает-осветляет древесину. Вам сначала надо "вылечить" древесину, а потом уже отбеливать, а еще лучше отшлифовать
  4. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Отбеливатель содержит (хлор) способствует интенсивному отбеливанию и дезинфекции поражённых поверхностей.
    Высоко эффективен против всех видов плесневых и окрашивающих грибов.
  5. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Значит, лучше по весне? Не запру влагу в дереве? Хотя по инструкции одной импортной обработки - можно при 30% влажности дерева мазать не боясь.
    По поводу лечения думал так: побрызгаю какой-нить отравой (чтобы споры погубить), уберу налет оставшийся (шлифовка или протру тряпкой), а потом по-ситуации. Если темная древесина - отбелю, а потом антисептик. Если все ок - сразу антисептиком. Вопрос только в том - какова площадь поражения будет к тому времени. Спасибо за ответы!
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Часть досок на полу для продухов, лучше снять. В любом случае ждать устойчивый +5 на улице. И осторожно с отбеливателем, работать в резиновых перчатках и меньше вдыхать.
  7. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Благодарю за напоминание о немаловажном аспекте - безопасности труда!
  8. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    MynameisРоман, антисептиком на водной основе влажную древесину обрабатывать можно. Сейчас нельзя им обрабатывать из-за низкой температуры, он сразу замерзает и не впитывается. Но с другой стороны и грибки не развиваются, так что за увеличение степени поражения не стоит переживать пока не потеплеет.
  9. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Это верно. Но, к сожалению, споры плесени начнут быстрее разлетаться, чем будут устойчивые +5 ночью и я доберусь туда с краскопультом или кистью. Но будем надеяться на лучшее. :super:
