Подогрев канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Knyaze, 01.09.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В трубу не стоит, бумага и прочее будет налипать. По моему наматывание самое то. Под утеплитель.
    Но опять же - греющий кабель это страховка, которая не всегда обязательна.
  2. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Уважаемые Перьмяки и Челябинцы мотайте кабель на трубы и укладывайте в утеплители и не слушайте нас Питерцев и Москвичей. У нас разные климатические условия!! Спросите у парня со Стерлитамака кто дистрибютор его завода в вашем регионе и будет вам кабель и беззаботная жизнь.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Очень уж глаза мозолит-)) пардон... город Пермь, пишеться без мягкого знака после Р, соответственно и пермяки. еще раз пардон!-)
  4. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Спасибо за бдительность уважаемый пермяк!:)]
  5. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Можно но труба пластик,греть будете грунт больше
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кабель однозначно под утеплитель, и греть грунт не будет и теплопотери уменьшаться.
  7. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Еще вот у знакомого труба закопана на полмертра в скорлупе, говорит, проблем нет, а в эту зиму морозы были огого. Правда канализация центральная, вопрос, отличается ли "морозостойкость" трубы центральной и местной канальи?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Вода и там и там при уклоне 2 см на метр движется со скоростью 70 см в секунду. Температура воды одинаковая. Теплый воздух так же с центральной канлизации идет.
  9. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Вот еще накопал в инете рекомедацию
    Глубина прокладки
    Не нормируется, определяется в зависимости от:
    • Требование круглогодичного или сезонного использования;
    • Возможности весовых нагрузок над трубой;
    • Условий прокладки (уплотнение грунта, вид грунтов).
    Канализационный трубопровод не содержит стоячей воды и температура стоков в
    нем достаточно высока – не менее 14-18 °С. Поэтому требования по глубине прокладки
    трубопровода для всесезонного использования менее жесткие, чем для воды.
    Достаточной защитой обладает слой грунта толщиной 90 см.
    Рекомендуется начальная глубина у дома – 70-90 см с последующим заглублением
    по уклону, но не менее 100 см к выходному отверстию. Если сбросовое отверстие открыто
    (канализационная яма или колодец) рекомендуется увеличить глубину.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть рекомендации. Есть опыт (он всякий бывает и положительный и отрицательный). У меня пока положительный (больше 2 лет)
    Прокладываем на глубине от 10-15 см над трубой. Вопрос расстояния до септика. Температура 14-18 - это холодная вода из крана. Как правило горячее льем.
  11. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    ПНСВ 1,2 мм нужно 270 метров при подключениии к 220 вольт. Берите 300 метров и не ошибетесь.
  12. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Ничего себе! эти 300 метров надо намотать на трубу 10 метров, сурово получится...
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Во-первых, 300 метров при 220 вольтах навскидку будет выделять порядка киловатта тепла. Для 10 метров трубы это многовато - больше 100 ватт на метр. Во-вторых, от 220 я такую конструкцию питать не стал бы, изоляция у него все-таки не фонтан, плюс в земле вода есть и т.п. Я буду ставить понижающий трансформатор с отводами на 12,24,36 вольт и запитывать от него секциями. Заодно переключением секций можно будет и требуемую мощность регулировать и кабеля 300 метров не мотать
    300 метров ПНСВ 1.2 - это где-то 2.5 метра на 110й трубе если мотать виток к витку, хороший соленоид получится :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага - примерно 900 оборотов по 90 витков на метр. Многовато мне кажется.
  15. Андрей57
    Андрей57
    Андрей57
    Омск
    Здравствуйте! Буду очень благодарен за совет. Провожу канализационную трубу (пластик 160) 23 м длинной. Возник вопрос, можно ли внутри кинуть подогревающий кабель и какой.
