Подогрев канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Knyaze, 01.09.08.
  1. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Есть желание использовать тепловой кабель Devi (который используется для теплого пола). Грубо говоря - обмотать кан.трубу витками (не вплотную, а с прокладкой из песка, т.к. труба из какой-то пластмассы). А вопрос в следующем: необходимо ли в данном случае использовать датчик-терморегулятор? Или можно просто кабель напрмую к розетке вывести и периодически включать.
  2. barskuk
    barskuk
    barskuk
    а я бы не обматывал. просто наклеил на дно - эффект не хуже, а экономия на лицо! А датчик по желанию.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    что то мне подсказывает, что без датчика температуры поплавит он трубу
    а зачем ее обогревать? она же пустая:)]
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кстати да? она у вас под наклоном? Значит пустая.
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    А зачем всё это?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    не знаю по поводу терморегулятора, но вот кабель я бы посоветовал положить под трубу вдоль самой трубы. В трубу не стоит т.к. лишняя возможность засора (+агресивная среда) ну а обматывать смысла большого нет т.к. кпд данного способо будет очень маленьким (если мы говорим о самотечной канализации.
  8. Айнурыч
    Айнурыч
    Айнурыч
    Гость
    а нельзя ли по подробнее описать схему соединения?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я думаю свою трубу фольгой обмотать, по фольге пустить по нижней части трубы зигзагом кабель, а сверху все фольгированной пенкой обмотать. Такой пирог по идее будет равномернее трубу греть. А датчик засунуть внутрь этого пирога где-нибудь посредине трубы. Только фирменный греющий кабель использовать не хочу - дорогой неоправданно. Есть гораздо более дешевый вариант - провод для обогрева бетона, самый дешевый - ПНСВ, стоит от 50 копеек до 3-5 рублей за метр в зависимости от количества и жадности продавца. Есть подобного вида и импортные - чуть дороже, но все равно с греющим кабелем для теплого пола не сравнится в цене. Подключать буду либо через трансформаторы для галогеновых ламп, рассчитав куски по длине и запараллелив, либо куплю обычный железный трансформатор с отводами на 12, 24 и 36 вольт, можно будет еще и мощность регулировать. А термостат, если есть желание, к такой системе можно и от теплых полов приспособить, ему без разницы что включать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Совет - не забудьте про утеплитель на трубу. Так же если труба проложена правильно, то нет как правило необходимости держать подогревающий кабель постоянно включенным. Не успевает замерзнуть вода в трубе за те несколько секунд что там находится.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Про утеплитель не забуду, спасибо. Только вот какой использовать лучше и дешевле? Посмотрел цены на флекс, так он для 110й трубы получается чуть ли не дороже самой трубы. У меня осталось где-то полрулона изовера, вот думаю, можно ли его как-нибудь в герметичный пакет запечатать. А кабель хочу на всякий пожарный сделать, если вдруг начнет прихватывать чтоб без канализации не остаться. Потому и хочу его как можно дешевле найти, чтобы не закапывать лишние деньги в землю. Так получается, что септик будет стоять чуть выше по склону, чем дом. И труба при выходе из дома почти у уровня земли - 10-20 см. от поверхности, в септик будет входить уже на уровне -70см, получается если закапывать трубу глубже, то я автоматом попадаю на несколько лишних кубов ямы под септик, которые снизу выгребать не очень приятно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А расстояние до септика какое?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    11-12 метров. Получается уклон трубы съедает около 25см, плюс естественный уклон дает еще сантиметров 30-40
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нормальное расстояние - вода это расстояние за секунд 20 должна максимум пройти, только я вот думаю, не будет ли труба наоборот сильнее охлаждаться от фольги. И если кабель только на случай промерзания, то имеет смысл наверное намотать его вокруг трубы (спиралью) - так как скорее всего при катастрофе (замерзла вода в трубе), лед займет весь объем трубы и кабель лучше сработает если будет греть именно по спирали.
  15. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Не экономьте на нормальном утеплителе!! Никаких изоверов и мин ваты, весь этот пирог напитается водой со всеми вытекающими последствиями. Вместо греющего кабеля и фольги купите лучше правильный утеплитель.
    По спирале греть не надо, только низ трубы, эффекта будет больше .
  16. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Такая ж проблема, строители чуть-чуть ошиблись и вывели каналью на глубине 0,8, говорят каналья никогда не замерзает, вопрос - какой утеплитель "правильный" сколько его надо? и все-таки, подогрев справится или нет? есть у кого опыт эксплуатации малозаглубленной канализации?
