Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем d1fferent, 13.03.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какой объем септика делать, если будут постоянно проживать 6-7 человек. Хочу сделать септик из 2ух бетонных колец диаметром 2 метра соеденяющихся еще с двумя бетонными кольцами. Грунтовые воды весной подходят близко, около 1.5 м. И какое лучше дно сделать у первой ниши, покупное или замонолитить?
  2. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Думаю нормально. Объема должно хватить. Дно лучше покупное, т. к. кольца на него лягут и прижмут, а если монолитить, то дно как бы внутри колец будет лежать, и, соответственно будет от них отдельно. Я бы купил вместе с кольцами и не парился с заливкой-по деньгам почти одинаково+самому ломаться с бетоном.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Объем септика на 6-7 человек 4 куба.
  4. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    У ТС так им получится, а учетом, как я понял, что камер будет 2 (каждая из двух колец), то как раз
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я с утра поленился считать. На глаз да, получается. :)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем спасибо! В 1ой камере будет скапливатся ил, во вторую камеру будет уходить вода. Все правильно? Да, подскажите пожалуйста, какой трубой и на каком уровне соединять кольца?
  7. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Трубу можно пластиковую 150 мм канализационную. Высота... ну не знаю, наверное в верхней трети/четверти первого колодца. Тут народ такие септики делает и на форуме описывает строительство с фото. Можно посмотреть уже реализованный септик
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Перелив на 10 см ниже входа, 110 трубой. Посмотрите схемы на форуме - там переливы правильно надо сделать. Что бы сток при этом переливался с 2/3 от дна.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Тут на форуме нашел схемку, септик по Ратникову. Вот думаю, не будет лишним в моем случае тоже засыпать щебень?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Щебень площадь фильтрации увеличивает. Только при осадке кольца поехать могут.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Ну можно сделать например так. Края колец будут стоять на песке, а по середине будет идти щебень. Как такой вариант?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Без разницы. Песов водой в щебень замоется. Кольца должны стоять на ровной поверхности, а щебень трамбуй не трамбуй сядет, тем более и нагрузка на него и вода. Обсыпать щебнем кольца вокруг еще куда ни шло.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На щебень нормально ставить, просто ложить надо немного. см. 10 вполне хватит чтобы стокам выйти из под колец на широкую площадку за кольцами.
    По Ратникову перелив между камерами делается на 1.3 от выходной трубы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    10 - 20 см да, если протрамбовать то критичная просадка маловероятна.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. Подскажите пожалуйста еще раз насчет септика. В этом году вода поднялась не слабо. До воды около метра. В этом случае можно ли ставить септик из бетонных колец? или присмотреться к септику закрытого типа? Например танк (кстати грунтовыми водами не расплющит его?)? Или все таки можно гидроизолировать бетонный септик от воды? Сделать снаружи гидроизоляцию а изнутри обмазать специальным цементом который сделан, чтобы не пропускать воду?
