Поднять печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zigler, 13.03.13.
  1. Zigler
    Zigler
    Zigler
    Поднять печь
    Здравствуйте. Дом из бруса, 5×5. Планирую поднять дом. Наростить фундамент, подвести два бруса (увеличить высоту потолков). Печь на отдельном фундаменте, получится ниже уровня пола. Печь В1000×Ш1200×В1700 кирпичная обшита железом. Теплая, быстро топится хочется ее сохранить. И финансы сберечь. Есть какой то способ поднять печь без разборки?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю дешевле будет печь переложить. А то пока начнете поднимать (желательно на фундаменте) то печь растрескается или придавите кого нибудь. Если труба высокая то можно её подвесить и переложить только печь. Но скорее всего, раз дом старый, лучше все сразу.
  3. Zigler
    Zigler
    Zigler
    Спасибо Micha Micha. Печь обтянута в железо, по углам уголок на сторонах сплошные листы железа. Дымоход труба оцинковка. Наверно так и есть, разобрать и поставить железную на 20 квадратов. Так как толковых специалистов по печкам тяжело найти. Заодно избавится от длинного дымохода. В дальнейших планах заменить шифер на профлист.
    Но все же не хотелось её трогать. :)
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если печть на столько хороша, то разбирайте аккуратно и каждый ряд зарисовывайте. Потом по этим порядовкам снова сложите печь в обратном порядке. Возможно печь сложена на ребро и поэтому обшита железом. При попытке поднять ее может произойти разрушение внутренних стен и тогда печь с ее порядовками будет для вас потеряна.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если в уголке, то это скорее всего каркасная печь. Её порядовок полно в инете, и делается за пару дней. Нет там ни чего сложного- справитесь.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть способ - опустить пол!
    Хотя то же не возможно не беспроблемный вариант, т. к. обнажится фундамент печи, да и она сама будет нагреваться только на уровне - выше колена...
