Как правильно продлить стену из ГБ после межэтажного перекрытия плитами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей_$, 12.03.13.
  1. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Доброе время суток.
    Ни не как не могу найти как продлевать стену вверх после перекрытия первого этажа. Стены толщиной 37.5 см (газобетон). Со стороны улицы разрез газобетонный блок 15 см, затем утеплитель 5 см, далее бетон армированный заполняющий пустоту между утеплителем и плитой и далее 10-15 см опора самой плиты на стену (армопояс). Так вот вопрос, положил плиты, ПНО высотой 16 см получается что блок, который высотой 25 см, необходимо резать до высоты 16 см. Чтоб последующий ряд газобетона для стены второго этажа лег на ровную площадку. Как оформить этот переход?
  2. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Ау люди, что все строят одноэтажные дома? И не сталкивались с такой проблемой!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем резать блок до 16 см, когда на плиту можно положить прокладку из блока толщиной 8-9 см. То есть, снаружи плиты ставите блок шириной 150 мм, А на плиту, на раствор кладёте отрезанный кусок блока, и получается ровная поверхность для последующей кладки.
  4. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Пасибо вам! Я думал там какая то спец метода).
    Я так и думал сделать.
