Thermona 23tcl авария
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Клиент, 12.03.13.
  1. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Здравствуйте! Под кожухом котла бухнуло, он выключился, все светодиоды погасли. Вскрытие показало, что взорвался варистор на плате автоматики. Сгорели две токопроводящие дорожки на плате и предохранитель. Удалил варистор, поменял предохранитель, контакт в дорожках восстановил, котел включается, запускается насос, турбина, потом начинает моргать красный светодиод на 50С, и всё, огонь не загорается. Как я понял, это ошибка связанная с маностатом. Тестером проверил, когда включается турбина, контакты маностата замыкаются. Что там ещё поломаться могло?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    5 баллов, давно не было так весело, без обид.
    А как Вы думаете какие ответы будут? Если Вы разобрались с варистором, то думаю и остальное Вам по плечу. Вы хоть нашли причину возгорания, это намного важнее, чем ремонт платы.
  3. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Рад, что вам весело, как говорят, чтобы задать правильный вопрос надо знать половину ответа, а моя фантазия исчерпалась на последнем замере тестером маностата.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    По всей логике шины сгорели от варистора. Варистор наверно не просто так сгорел, высокое напряжение. А от этого может слететь все что угодно, так как высокое напряжение наверно проскочил по схеме.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вообще из платы удалили?
  6. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Да в общем он сам удалился, я пока такой же не нашёл, чтобы поставить.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    И что Вы от котла хотите?
  8. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Ну я совсем радиолюбитель начинающий, думал его отсутствие на рабочие функции не влияет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Клиент, а за что варистор отвечает? Вы в курсе? :)
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Как видите влияет.
  11. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Ну, эээ сглаживает скачки напряжения, иногда взрывается
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну название то знает точно. ;)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Производитель платы, просто добавил ненужную деталь. :aga:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А в Инет залезть и посмотреть? ;)
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот и первый опыт у начинающего:)
