Укладка массива дуба по бетону плавающим способом?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Anapa, 12.03.13.
  1. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Встал вопрос по половому покрытию есть вариант достать доску дуба, ясеня 32 х150х4000 по очень привлекательной цене, но пол бетон и потолки не очень, есть ли вариант плавающего пола в бюджетном варианте. Просьба знающих откликнуться?
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Отклик практически мгновенный. :)
    Нет. Вариантов, кроме как приклеить фанеру к стяжке, а уже к ней Ваш массив. Фанера ФСФ 2/4 15 мм минимум. Перфораций побольше. Клей 2к и под фанеру и под массив.
    Массив категорически рекомендую распустить на 2м плахи. 4м это совсем перебор для дуба. :)
    С уважением.
  3. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Уважаемый Каммер!
    Вопросы как специалисту по месту предлагают прогнать обрезную доску на 4 сторонем станке, нарезать пазы с 4 сторон и острогать с лицевой по 100р за погонный метр. Есть ли необходимость и приемлема ли цена? Вышеозначенные "специалисты" предлагают сначало уложить пол на фанеру без клея а через год перебрать после "привыкания" на клей. Разумно ли, так ли сильно меняет дуб геометрию усыхает, уходит в дугу, еще предлагают при распиловки уменьшить ширину доски до 100 мм, как более приемлемую при укладке.
    P. S. Спасибо за ответ
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Прогнать надо однозначно. Наличие соединения шип/паз критично благотворно сказывается на конечный продукт. Строгать с лицевой стороны я бы не стал, проще отшлифовать сие удовольствие, когда его уже уложат на основание, и ценник будет много проще, и возможные перепады уберете.
    Но есть очень важный момент, с которым Вы столкнетесь, это необходимость фасок, продольных и торцевых.
    Про острогать. Не совсем понятно. Если они собрались Вам сделать из доски доску но с шипами и пазами, то им предварительно все равно необходимо выгнать все доски в определенную толщину. И делать они это будут скорее всего на рейсмусе. Тем самым уже строгая доску. Если же не выгонять толщины, то тогда наличие шипов/пазов становится совсем не актуально.
    Цена. 100 рублей м/пог это за что? Если распустить доски на 100 мм. То в 1 м2 будет как минимум 10 м/пог. и 1000 р/м2. А это как то не хило. 2000 стоить не покрытая дубовая массивная доска.
    Про ширину плах. Оптимально выглядит пол в размере 120-140 по ширине и 1200-2000 по длине.
    Про настелить потом перебрать. Очень геморно. Лучше нормально просушить, а потом нормально уложить.
    Все помним про дверные коробки, установленные на пол, переходы к другим покрытиям, возможность наличия лестниц, ну и конечно это плинтуса, мебель, и опять ремонт на месяц. :)
    С уважением.
  5. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Спасибо Каммер за ответ!
    Суть в чем дуб, что 32 что 50 куб 1 сорт 18 т. р. но 50 могут распустить на лесопилке на 25 и соответственно будет 40 кв. м за 18 т. р., после рейсмуса и 4 стороника цена поднимется на 100 р за 1 п. м. а толщина готовой доски станет 22 мм можно ли заменить фанеру на более тонкую ?
    Общался с производителями половой доски те вообще предлагают на 2 компонентный клей на выравненную прочную стяжку? и чем лучше покрыть доску для прочности?
    С уважением!
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Для 22 мм массива рекомендуется укладывать 2 слоя фанеры, 18 и 12 мм. Наличие фанеры обязательно. Хотя бы одного слоя. Причина: массив требуется качественно зафиксировать в пространстве, без использования саморезов или спец гвоздей, это будет сделать очень проблематично, а вот ввернуть саморез в стяжку.
    Клей, действительно, рекомендуется двухкомпонентный. И под фанеру и под массив.
    Для прочности лучше покрыть двухкомпонентным полиуретановым лаком. Предварительно положив 2 слоя грунтовочного лака.
  7. Ноздрев
    Ноздрев
    Ноздрев
    1. Каммер, товарищу предлагают купить обрезную доску из под Р63, строгануть в лучшем случае на Боровичевском старичке, а потом Макитой сделать паз и гребень. Сушить предлагают на полу. А вы на голубом глазу рекомендуете 2К и два слоя фанеры!
    2. Правильный ответ ТС должен быть таким: "Нельзя таким способом выполнить полы из массива дуба или ясеня".
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) а чтож до этого было не правильно? И где вы рассмотрели голубой глаз?
  9. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Ноздреву!
    спасибо за участие полемике
    В отношении обработки доски, не разделяю ваш сарказм. Сушка камерная после лежит уже полгода спроса нет все забито. Паз шип строгание на достойном импортном оборудование фирма специализируется на мебели и дверях из массива по индивидуальным эскизам от 30 т. р и выше, за соразмерные деньги готовы на ЧПУ каждую доску пройти (замки, старение, гравировку по усмотрению)
    С уважением!
  10. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Каммеру!
    Спасибо за ответ. Есть идея стяжки доски и крепления её к полу без фанеры.
    1. Сверление поперек мм 5 стяжка 180 мм кровельным шурупом с головкой на 8 через мощный гровер на шайбу мм 10. При этом шуруп пропускать через Г образный уголок, который крепить анкером к полу.
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    В растерянности:) Попробуйте, хотя результат не очень просто прогнозируется. Но очень интересно, что из этого получится и сколько это будет стоить на квадрат в рублях и трудочасах:).
    Хотя, по опыту, не рекомендуется пользоваться различного рода стяжками. Суть пола это уложить и закрепить доску не перетягивая и стягивая ее. Оставить ей незначительную свободу для расширения и усушки.
    Попробуйте, на крайний случай разберете и уложите на фанеру:)
    С уважением.
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    хочется услышать конечный результат... Посты от 13 года,... что спустя 5 с половиной лет? как себя доска ведет и как её монтировали и чем покрывали?
