Финский проект. Нужна помощь и критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Noncense, 12.03.13.
  1. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Собрались строить по мотивам финского проекта дом для постоянного проживания.
    Материал- каркас с утеплением стен 150-200 мм.(еще не решили), потолка-пола 200мм. Обитый имитацией бруса, покрашен тиккуриллой оттенок598.
    Габариты- дом 8х9 (из этих размеров- 6х9 дом и 2х9 веранда)
    Фундамент свайно-винтовой сваи 108 диаметра, оголовки 300 мм и заглубление минимум 2 метра.
    Коммуникации- свет, вода, отопление печь-камин+электричество
    Прошу покритиковать планировку и экстерьер. Все же то финны, а то мы.
    Еще вопрос с крышей- не могу понять конструкцию (она довольно сильно выступает вперед- на столбах держится?)
    Ниже прилагаю файлы к просмотру экс и ин терьера;)
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    На второй картинке первый этаж- прихожая, туалет и техпомещение, на второй- две спальни, кабинет и гардеробная
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Да. А так же там виден брус под стропилами. Причём скорее всего клеёный.
    Ссылку на страницу с проектом дайте. Планировка достаточно странная для финнов.
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Планировка моя. Проект переделать пытаюсь под наши условия- судя по финским проектам они тамбуров почти не признают. Ссылка на сайт polarhouse. ru. Серия домов nova
    https://www.polarhouse.com/ru/nova_64_ru/ точнее вот
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    У них входные двери хорошие.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Двери то да, но 1) когда в ветренный день входишь поток ветра за тобой и холодно
    2) в грязной обуви топать в гостинную и потом тапками или босыми ногами песок в спальни тащить... Грязно
    Еще по веранде вопрос- два метра вширь все же делать или полтора хватит? Хочу летом стол выставлять и четыре стула)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    (2* сидящий на стуле человек) + ширина стола.
    Померяйте.
  8. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Выходи лучше два метра веранды, чтобы попами не толкаться
    Так клееные балки обязательны или как еще можно пороще крышу выполнить? Я так понимаю простые строители талибы не справятся? Или есть варианты?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Noncense, планировка эээ... не самая удачная. Тамбур крайне мал. Прихожей как таковой нет. Где будут шкафы? С левой стороны проход в комнату, а если поставите их по правой, то перекроете проход к лестнице. В техническом помещении такого размера будете хранить швабру, веник и ведро?
    Как понимаю задача ставилась все метры отдать под гостиную? Все для гостей, ничего для себя!
    С\у вызывает особый интерес... Судя по картинке унитаз надо перешагивать? Да и вход в него сделан почти из гостиной. Все будут знать кто и куда пошел.
    На втором этаже ванны нет? Ночью бегаем по лестнице? О! А поднимаясь по лестнице упираемся в стенку...
    Действительно... нонсенс.
    Вы уверены что это финский проект?
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Выше я писала, что планировку интерьеров делали своими силами. Смущает еще санузел вверху- как будет подниматься и сливаться вода? Я вместо гардероба думала поставить санузел. Пугает напор воды и если засор случится... Не знаю. Ночью мы в туалет никогда не ходим)
    Шуша, посоветуйте, как можно планировку поменять? Голову всю сломала - то лестница закрывает проход в туалет, то камин между окон (и дом похож на больного базедовой болезнью... Но одно условие- санузел, тех и кухня должны быть в группе вместе-рядом: муж хочет на длинне труб и разводке поэкономить...
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Noncense, советую взять готовую. Дом 6Х9 в два этажа - довольно большой дом! На форуме куча ссылок на сайты с планировками. Да и поисковик никто не отменял. Забиваете в поиске дом 6Х9 и получаете кучу ссылок.
    По поводу с/у на втором этаже... А как у остальных он работает? Если его правильно делать, то нет никаких проблем, а если нет, то и на первом не стоит.
    Вы хоть напишите сколько человек будет жить в доме. Отопление только камин?
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Три человека будут жить, отопление камин и конвекторы. Раздумья по поводу солярочного котла
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    По поводу проектов- обсмотрелась уже- у них то вход не на ту сторону, то санузел с кухней и с тех по разным стенкам разбросаны, но особенно внутрянка под мою внешность дома не подходит
  14. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Вот Ваш размер... довольно нестандартное решение кухонной зоны. Только из гостиной делаете выход на террасу. И на втором кладовку превращаете в туалет. Тут хоть спальни нормального размера.
    Тут без ванны на втором, но есть кабинет. на первом маленькую комнату можно отдать под кухонную зону.
