Проводка в ВРУ или ЩУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Goldenmaster, 12.03.13.
  1. Goldenmaster
    Goldenmaster
    Goldenmaster
    Подскажите какую марку провода и площадь сечения выбрать для проводки внутри щитка, от автомата до счетчика и от счетчика до узо?
    Если будет 3 фазы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат озвучьте в амперах или мощность по ТУ в киловаттах.
    Иначе ответ будет неполным: ПВ1.
  3. Goldenmaster
    Goldenmaster
    Goldenmaster
    После того как написал, руки чесались, вот что получилось. Прокомментируйте пожалуйста профессиональным взглядом.
    Провода ПуГВ 1х6 кв. mm (Электро кабель Кольчугино) многожильные, гибкие.
    Наконечники НШВИ 6,0-12 медные, обжимались Пресс клещи ПКВ-6.
    Автомат на 32 так как надеюсь прокатит, если нет то на 25 уже есть в наличии.
    Ящик планирую установить на трубостойку, щит учета (вру) заземлить, а основное заземление делать когда построю дом.
    Можно в будущем снять перемычки на АВ -4п, если не планирую пользоваться напряжением в 380 вольт а то при срабатывании хоть одного выключателя будут отключаться все электричество в доме?
    Мощность планирую получить 15 кв максимально возможная насколько понимаю.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не поможет, там ещё внутренняя связь. И подпереть клювик щепкой - тоже...:no:
    Вообще, до первого УЗО изоляция должна быть двойная. ВВГнг 1х6 в природе встречается, или кембрик сверху.
  5. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Если сработал вводной автомат, лучше сразу позвать кого-то кто знает. Пока нет контура заземления, УЗО срабатывать не будет. Можно с верхних вводов УЗО взять фазу и ноль, пустить их через двухполюсной УЗО и организовать аварийное освещение. В дальнейшем разводку по помещениям лучше развести по своим группам, 25А на розетки 16А на освещение, и тогда вводной автомат будет срабатывать не всегда. А клювик щепкой подпирают - сам видел! Хорошо что производители думают о потребителях...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни одно из приведённых предложений действительности не соответствует. Кроме "А клювик щепкой подпирают - сам видел!" - подпереть можно, но к невыключению это не приведёт.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, щаззз! :)]
    Ну можно конечно подключить так, что оно вообще никогда не сработает. :close:
    Извините, :|: но вообще ничего не понял! :faq:
    Можете маааленьким ломиком подпереть, а то вдруг щепочка выпадет !
    Но на результат не повлияет! :aga:
    Золотые слова! :super:
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А УЗО - то не на -25С...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там снежинка над клювиком.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Сорри - краешек увидел
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По рукам линейкой за такое! 16А на розетки! 6-10А на свет! Группы организовывать исходя из нагрузок и планировки, чтоб при выбивании группы, не остаться совсем без света.
    А с чего ему срабатывать? Вы нагружаете хотябы 1 фазу на 10кВт более чем на час?
    Т. е. человек стоящий голыми ногами в луже это не "земля"?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щепочка заслоняет? :)]:)]:)]
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Понимание это одно, а реальность это другое. Только что узнавал в наших сетях, что и как можно подключить, так вот. По какой то там программе всем изначально дается 15кВт, цена подключения 500р (причем платить не разово, а в 5 этапов). Если хотите больше 15-ти кВт, то тут другая математика, Вы уже не подпадаете под программу и каждый киловатт обойдется в 1 килорубль, т. е. если Вам надо 25кВт, то заплатите 25круб. Но можно пойти другим путем, оформляем 15кВт за 500р, подключаем, пломбируем, идем в сети просим увеличить до 25кВт, вот тогда с Вас попросят не 25, а всего 10круб, за разницу между 15кВт и 25кВт. Вот такая математика.
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вы оочень много не в теме:
    1. Не по программе, а по Правилам технологического присоединения
    2. Не изначально всем по 15 кВт, и за 500р, а за 55о р только физ лицам для грубо говоря "дачи", но не коммерции и не выше 15 кВт. Все что выше - по отдельному тарифу
    3. Сам случайно об этом узнал в январе, сейчас уже должны документы из снабжающей организации прийти, уже с мастером общался, будут строить линию около 300 м...За 550 руб.
    4. Раздел форума и не маленький, по этому вопросу: http://www.forumhouse.ru/forums/267/ (только про подключение уже 12-й раздел переоткрывают заново по 100 страниц!)
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    За щепочки таких кто ставит надо по рукам бить, и видимо чем-то тяжелым, и иногда промахиваться, мимо рук. Чего напрямую не соединяют? А то придумали УЗО-шмурзо... :)
