200 кв. м +трасса 40м+ 50 кв. м (Стропува или Пеллетный котел?)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Schekin, 12.03.13.
Что комфортнее (заготовка дров, топка, чистка)
  1. Стропува
    15,8%
  2. Пеллетник
    84,2%
  3. ТТ+ТА
    5,3%
  1. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Уважаемые участники форума. Стоит задача отопления:
    1. Дом 200 м2. Гараж 30 м2. Топочная 15 м2.
    2. Дом 50 м2. Теплотрасса от топочной 35 м.
    3. Хозяин (т.е я) ленивый. Максимум раз в сутки.
    4. Газа нет (но будет через 2-3 года)
    5. Дома из газсиликата 400 + утепление минватой 10 см.
    6. На дом выделено 15Квт. - стоимость в РБ 1Квт - 1.4 рос. руб. (перевел по курсу)
    7. Колоть дрова не хочу.
    8. Дымоход нержавейка 20см.диаметр с двумя дырками (одна видимо для конденсата?)
    Что поставить? Хочется иметь отопление и минимум забот и максимум комфорта. Ведь чисто электричеством не получиться? Да и сколько это может стоить (забить на дрова и топить элктричеством?) Под минском в этом сезоне в среднем наверное -7 - 8, бывает и под -25...
    Сколько времени работает эл. котел когда например -10?
    Сколько времени проработает стропува если ее забить евродровами?
    Какой хороший пелетник выбрать не взирая на цену?
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день.
    Все зависит от утепления помещения. У меня 102 м. кв. домпри -10С потребление дома состовляет около 3,3Квч. 3,3*24ч=80Квт\ч.в сутки или 28800руб.РБ.Стропува а точнее БККТ-20 на брикетах РУФ горит 70 чосов, загружается 80кг. брикета. Цена брикета 180$ тонна=1566000руб.
    Отопление брикетом получается за сутки 42000руб.а электричеством 28800руб.но это пока. и это дом 103м.кв.
    Времени это не очень правильно. Сколько выроботает тепла с одной закладки? КПД у этих котлов очень маленький. У меня получается 70% на Руф брикетах. 20-ка вмещает 80кг.и выробатывает 240Квт\ч,40-ка в два раза больше. У вас 300м.кв. отапливаемой площади расчитывайте 10Квт\Ч при-10С.20-ка сутки, 40-ка двое, но это приблизительно.
    1. Отопление гаража (если в нем не работаете) лишняя трата и машине очень вредно.
    2. Дом 200 и дом50 два дома? поставте два эл. котла Гродненские по 150$.
    3. Если будет газ то не стоит и заморачиваться, выложите 3-5тыщ.$,но если готовы то останется как резервное отопление.
    4. 15Квт\ч выделенной мощности хватит на отопление. На сезон надо: дом 50м.кв-9000Квч,200м.кв.-35000Квт\ч. итого 44000Квт\ч на сезон. При нынешней цене 382руб.за Квт\Ч=16800000руб.или 1900$.
    5. Брикета понадобится на сезон тонн 15. или2800$.
    Но ведь можно и экономить ведь 2013г.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если пользоваться таким дорогим топливом как брикеты, то покупать для этого Стропуву смысла мало.
    Лучше сразу приобрести нормальный пеллетник. КПД пеллетного котла не хуже 90%. Цена не намного выше Стропувы. Цены на пеллеты и брикеты практически равны. А то еще бывает и так, что брикеты дороже. Мною многократно проверенный результат это выработка в моем пеллетном котле 4,2 кВт*часа с 1 кг пеллет. Далее можете сами посчитать экономику.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Полностью поддерживаю. Сам в последствии буду переходить на пеллеты.
  5. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Пеллеты - сильно смущают риски с их качеством. Какой хороший пеллетный котел для не частой загрузки? И можно ли будет им пользоваться что бы не тух, бункер не горел и прочие страхи...?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://physic.gr/multifuel-steel-boiler-orligno-30_en/
    Посмотрите, в смысле по щупайте как пеллетник так и ТТ "орлански" содранная копия Австрияка.
    Изготовления каких то моделей у вас. :hello:
    Пеллетная горелка у нас представленна как (кастроджева ПЕЛЛЕТ 100 с лямдой и ПЛАТИНУМ био) :hello:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И Orligno 500 с содранной шведской горелкой. :hello::)]:|:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все эти риски просто ничто против рисков хреновой работы той же Стропувы. Просто пеллетчики считают, если нужно заглядывать в котел чаще, чем раз в неделю, то уже и не пеллетник. :aga:
    А если подойти с позиции затрат времени на обслуживание ТТ котла, то любой пеллетник всё равно выигрывает с большим отрывом.
  9. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Кажется я понял, что мне нужно ...
