1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом с цокольным этажом и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Медведь346, 12.03.13.
  1. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Добрый день, уважаемые форумчане! Наконец то стал счастливым обладателем участка для строительства дома. Всю зиму сидел в форуме и впитывал Ваш опыт строительства. Теперь решил и сам создать свою тему. Ну и прошу Вашей помощи.
    Участок 8,6 соток. Расположен в поле с уклоном, ближе к низу. Участок выдали как многодетному в начале декабря 12г. Геодезию не делал, в принципе бесполезно. Везде в нашем районе высокий УГМ и верховодка. Угадать с УГВ невозможно. Успел выкопать траншею глубиной 1 метр. 20см. плодородная почва, затем см. 50 песок потом идет супесь. Дальше не знаю скорее пойдет глина. Сухо и до снега вода не появлялась. Выше по склону (уклон небольшой, сойдет снег промерю) видна трава болотная, местами. На самом верху поля вся дорога была в воде и на поле вода стояла. Т. е. вполне возможно, что на участке УГВ идет неравномерно. Да и я думаю (и местные это подтверждают) начнут строится все изменится, угадать невозможно. Так, что придется рассчитывать худший вариант. Рядам строился завод спросил у строителей глубину промерзания у них в расчетах 1,8м. Прикинул, что зарывать на 1,8 фундамент расточительство. Думаю строить цокольный этаж. В землю зарыться на 1,25 по чистоте+ плита + подушка. Гидроизоляция и дренаж. Ну и дренаж от верховодки. Думаю от верховодки соседей отгородится забором с основанием типа ленточного фундамента в землю 30-40см. Стены и перекрытие монолит. Все работы буду делать сам, сыну15 лет будет помогать, может тесть приедет.
  2. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Плиту планирую 20см. с рулонной гидроизоляцией в два слоя. Бетон М250. Заливать за раз. Армирование 12 арматурой в две сетки с шагом 25см. Края загибать буквой П. Отступ арматуры 40, 50, 50мм (край, низ, верх плиты). Подушку думаю - геотекстиль + 10см.щебень + геотекстиль + 10см песок (все трамбуется) правда пока не могу найти геотекстиль да и пишут, что нормального у нас практически нет. Стены 25см. Высота 2,5м. Заливать буду сам за несколько раз. Вот с армированием не определился. Подскажите. Сам дом - цокольный этаж, этаж и мансарда. Стены этажа и мансарды ГБ блоки D500.
    Еще вопрос. Планирую пристроенный гараж. Фундамент гаража ленточный монолитный. Стоит ли его жестко соединять со стеной цоколя и дома через выпуски арматуры или нет?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мне кажется лучше не надо: грунт под неотапливаемым гаражом и отапливаемым домом будет промерзать на разную глубину. Если он у вас все же окажется пучинистым, то может получиться так, что гараж как рычаг будет давить на основную постройку.
  4. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    выложите остальные этажи если не сложно! очень интересует тема такого дома!
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Медведь346, по порядку:
    1. Щебень лишний.
    2. Песок лишний.
    3. 50 мм защитный слой сверху и снизу - много. Нужно 30 мм.
    Теперь расскажу как я бы делал.
    1. Выкапываете котлован по нивелиру по размеру дома + 1,5 метра от каждой из стен.
    2. Отступив от предполагаемых стен 0.5 метра выкапываете траншею под дренаж 40*40 см.
    3. Отступив от предполагаемых стен 20 см, ставите опалубку из доски 100*50 по периметру и по нивелиру.
    4. Ставите маяки.
    5. Поливаете грунт бетонным молочком.
    6. Заливаете стяжку М200.
    7. Укладываете 2 слоя пеноплекса по 100 мм.
    8. Ставите опалубку под плиту.
    9. Вяжете каркас 12 мм 200*200, делаете выпуски на стены.
    10. Заливаете плиту 20-25 см.
    11. Обрезаете пеноплекс по периметру плиты.
    12. Делаете дренаж.
    13. Когда сделаете стены, снизу на высоте до 1 м оклеиваете стены гидроизолом. Оклеивайте стены геомембраной и покрываете пеноплексом 100 мм. Низ геомембраны заводите ниже пеноплекса в дренаж.
    14. Обратная засыпка песком.
    15. Перекрытие монолитное перевязанное со стенами.
