1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из пустотных шлакоблоков
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Makei, 12.03.13.
  1. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Надеюсь вы меня успокоите или образумите. Хочу построить 2 х эт. дом 11*13 м. Второй этаж мансардного типа. Фундамент (уже есть) - шир.-40 см выс. -120см. Планируются стены: 40см КББ М-50, 4см воздух, 12см керам. облиц. кирпич. (Разница между фундаментом и стеной будет 16 см). Перекрытие между этажами ПК. Для экономии времени и денег есть идея: сделать цоколь (40см) (не знаю как их правильно назвать) из шлакоблоков М-100. Наполнитель не шлак, не керамзит, а мелкий щебень-отсев кварцит. Блоки 4-х пустотные щелевые р-р: 40*20*20 см. На сколько я понимаю, если у него заявленная прочность М100, то разницы нет пустотный он М-100 или полнотелый М-100. Ведь пустотность влияет только на теплопроводность блоков. Если ошибаюсь - поправьте. Если наличие пустот влияет на прочность, то может их класть пустотами вверх и вовнутрь залить бетон? Это повисит их прочность? Естественно буду армировать, изолировать и утеплять. Прочная ли будет кладка цоколя из такого блока, или нет? Как сделать все правильно с цоколем в моём случае? Ведь современный красный кирпич, из которого многие делают цоколь не всегда дотягивает до марки прочности М-75, а то и меньше, и ничего, никто не сомневается. Ответьте пожалуйста, кто имел опыт с цоколем из пустотных КББ или ШББ? И как правильно перейти с 40см на 56см? Заранее благодарен!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    почему вы их тогда шлакоблоками называете?
  3. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    В одной статье ... все блоки - шлакоблоки, вот и я их так назвал. Не важно как назвать, главное - чтобы поняли.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильной дорогой идете, товарищ! Большая часть европы после заливки широкой, монолитной подошвы-выкладывают стенку цоколя-из мелкоштучных пескоцементных блоков...
    Самое разумное -вместе с кладкой -делать полы по пенопласту. Это к вопросу-как перейти с 40 на 56 см. .Сдвините всю стенку на 15 см внутрь.-если зальете полы.
  5. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    День добрый! Спасибо за толковые картинки. У них я гляжу даже низ фундамента из пустотелых устроен. А насчет перехода - так вроде бы не рекомендуют стены сдвигать вовнутрь, тем более несущие (и с плитами перекрытия). Тут посоветовали отлить монолитом консоль на всю ширину, и в высоту см. 20 - 30. Свесив 16 см. наружу. Заодно и армопояс получится. Как вы думаете, не отломает её обличовочный кирпич?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это для экономии времени и денег?
    Вы между цоколем и первым этажем какое перекрытие задумали?
  7. Makei
    Makei
    Makei
    Белгород
    Полы на 1-м этаже - как вы и предлагали: бетонная армированная стяжка по утеплителю (со всеми армированиями и гидроизоляциями). А за буклетик - спасибо! Правда я там своего "расширения" не нашёл, но с каждым разом (картинкой, подсказкой, советом) приближаюсь к истине.
  8. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. А можно ли на цоколь из таких блоков бутобетонную стену?
    Первоначально такой цоколь делал для стен из газосиликата, но финансы спели романсы и пришлось остановиться на самом бюджетном варианте - бутобетонные стены. Вот и думаю выдержит ли цоколь? Фундамент армированный монолит из бутобетона.
