Подключение половины дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Трифанов, 12.03.13.
  1. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    ЕСть дом на две семьи.
    С опоры идет СИП 2*16 (уже новый)
    перед вводом в дом скрутка и развод по двум половинам дома. Одна половина дома желает полностью поменять всю проводку и в ЭС дали предписание повесить шкаф учета на опоре перед домом, 1 фаза, 25А.
    Вопросы:
    1. Если вешать шкаф на опору - то как это правильно сделать: само крепление к ж/б опоре?
    2. Где и как лучше сделать землю (и надо ли при 220В) - предлолагаю для супеси достаточно будет вбить три стержня ф16 по 2,5м, обвязать полосой 4*40 под сварку и вывести над землей через болт М8-10. Эту землю надо вывести к опоре, а потом кабелем какого сечения на шкаф?
    Если я правильно понял с опоры на фасад/фронтон дома тянуть кабель СИП можно на высоте 3,5м над тротуаром и газоном (расстояние около 6,5м), а сам ввод в дом не ниже 2,5м, Шкаф на высоте от 1,5-1,8м?
    Конструктивно получается что на дом тянется две кишки СИПа, первая половина дома со старым счетчком в доме и новая ниже (она должна быть в гофре?!)?!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как на фото...
    Зависит от системы заземления которая будет реализована
    Не на шкаф а В него. Кабель сечением не менее10кв.мм. меди.
  3. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Ребята подскажите, правильно будет так сделать или нет: на опоре вешаю шкаф учета с вводным автоматом двухполюсным на 25А установка типа "с", после счетчик однофазный. Надо ли или не обязательно ставить еще автомат после счетчика? Метал. корпус заземляю.
    Далее по воздуху тяну СИП 2*16 в дом (расстояние всего 6 метров), через гильзу ввожу внутрь. Тут ставлю пластиковый бокс (РЩ), в котором второй вводной автомат (какой номинал сделать? и нужен ли он вообще?) В боксе ставлю две шины N и PE, соединяю их между собой, а с РЕ тяну кабель на заземление. Фаза далее распределяется по однополюсным автоматам (на освещение 10А тип "В" и розетки 16А тип "С" - 4 шт.), а N и РЕ с шин беру напрямую к потребителям...
  4. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Все слишком примитивно и легко, чтобы обратить внимание и ответить!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, всё примитивно, но сложно!
    Нет, после надо ставить первое в схеме УЗО, селективное.
    Никогда!
    Типовых схем, где кроме автоматов есть ещё и УЗО, да и другие полезные "вкусности" на форуме полно!
  6. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    За ответ Огромное СПАСИБО.
    По теме: есть товарисч (познакомился на нашем форуме в разделе "нужна помощь срочно после пожара...", он погорелец, после пожара помогли купить половину старинного домика (очень маленького и древнего).
    Я лет 12 назад учился на электромонтера, но по воле судьбы им не работал почти...
    Сейчас пытаюсь помочь в благоустройстве семьи из 4 человек, 2 из них дети школьники.
    Главное хотя бы сейчас сделать ввод в дом и кинуть пару розеток и ламп. Старой проводки нет.
    Шкаф собрать я смогу, схемы читать вроде умею или типа помню как.
    По моей схеме значит нужно:
    1. добавить после счетчика УЗО однофазное на 32А не менее 60мА
    2. на группы розеток также вместе с АВ С16А повесить УЗО 20А 30мА
    3. НИКАКОЙ перемычки с N на РЕ не ставить, т. е. РЕ просто от заземления и к потребителям?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В эту схему можно добавить еще автомат В16 2Р с еще одной линией розеток. Все буквы/цифры важны.
  8. Трифанов
    Трифанов
    Трифанов
    Боровичи
    Спасибо,
    думаю я совсем отстал от жизни электриков... (
    Есть ссылки на очень полезные и необходимые материалы - буду учиться по новой!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и поскольку счетчик на опоре, там после счетчика можно поставить две клеммы на дин-рейку 25мм2 АВВ или рубильник ИЕК 40А в качестве клеммника и не трогать больше.
    А перед УЗМ, на входе домового щитка В25А - отключать всё из дома.
    Заземление на опоре своё, для дома - своё, отдельное.
