Как лучше сделать пол в срубе?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Gaucho, 12.03.13.
  1. Gaucho
    Gaucho
    Gaucho
    Саранск
    Здравствуйте. Подскажите идею как лучше сделать в уже стоящем срубе пол малыми силами. Сруб с крышей стоит на цоколе из кирпича. Цоколь метровой высоты. Внутри помещение делится пополам лежащими бетонными блоками. Один конец лаг (ну наверно деревянные) можно положить на блоки, а другой? На цоколь не зацепиться, так как бревна очень толстые и заняли всю плоскость цоколя. Мысль вкопать вдоль стен трубы асбест. цементные и залить бетоном. потом на них положить самодельную балку. Длина стены 12 метров. Значит 3 балки по 4 метра. Ну и на них перпендикулярно лаги (брус200х100). Вопроса два. Реально так сделать? И если да, то можно ли сделать балку с керамзитом. С щебнем проблемно. Размер балки судя по информации из источников 200х150. А может как по другому сделать?
  2. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Схему накидайте, написано сумбурно. в цоколь при кладке надо было закладывать отверстия под лаги.
