Схема забора, что посоветуете?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ирина90541845, 12.03.13.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Что посоветуете? Какие ошибки? и какие еще могут быть варианты?
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ауууу! Где вы люди?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я каркас бы металлический сделал, в том числе для деревянного забора. Т. е. и столбы и прожилины к ним - металл, а не дерево.
    Если уж так хочется деревянные столбы - то на бетонном "фундаменте".
  4. EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    Тула
    1. Под каркас (лаги) забора из профлиста лучше использовать металл (труба 50х25х2мм), дешевле в обработке. Дерево же надо обработать пропиткой, около 3 слоёв, да и смотреться будет органичнее с профлистом.
    2. Лаги для деревянного забора лучше делать деревянными, крепление к столбам на саморезы по металлу и монтажные уголки 50-60мм.
    Кстати, сейчас на рынке есть металлический штакетник и профлист под светлое или тёмное дерево. Т. е. металл, а выглядит как дерево. ;) И красить пропиткой не надо. Дешево и сердито.
    Технология покраски профлиста "Printech".
    _
    Фотографии деревянных заборов
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спасибо. Только металический штакетник будет стоить дороже чем 3 раза профнастил повесить.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нужно с самого начала запроектировать ворота и калитку - место и ширину. Также рекомендую на чертеже наметить места столбов и посчитать, сколько их будет.
    Деревянные столбы - это значит, что раз в несколько лет: 3, 5, больше - в зависимости от качества пропитки, придётся менять. Подумайте про столбы из асбоцементной трубы, металла. Металлические тоже сгниют, но гораздо позже.
    Укрепление столбов не раскрыто. Я предлагаю ниже глубины промерзания на 20 см. Делать утрамбованную пролитую песчаную подушку h=20 см, поставить столб, пазухи засыпать ПГС, сверху - пазухи залить бетонным раствором на 30 см. Диаметр ямы - 30-35 см.
    Лаги - лучше металлические на боковых сторонах. Профнастил с деревянными лагами - какой-то слишком эклектичный вариант.
    При готовности потратить 20-30 тыс рублей можно позвать ямобур на стреле. За рабочий день сделает все ямы под забор.
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    У нас трубы стоят диаметром 18 см. Где яму то бурить?
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Уже под все столбы сделаны? Тогда продолжайте по столбам по имеющемуся у Вас плану.
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    да, дед ставил несколько лет назад.
    уже как 50 лет стоят)
  10. EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    EvgeniyKrepost
    Тула
    Стоимость штакетника не такая уж и дорогая чем профлист.
    Если ли профлист 2м стоит 500-600 руб, то штакетник 2м (7шт на пог. м) будет от 700 руб на метр длины забора.
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Всё верно Штакет под дерево 57р м/п двухметровый получается 114р/шт. Количество на погонный метр на Ваш вкус. Если между штакетинами 2.5см то понадобится 8шт х 114 = 912 рублей за метр погонный нетребует обработки и обслуживания :super:
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ой даже и незнаю по поводу штакета. Мы в очередной раз обсудили и решили сварную сетку на метал столбах, деревянных лагах. Столб забьем на 20 см засыпем сверху щебнем и зальем бетоном. Что скажете? Бюджет ок 60 тыс на 110м?
  13. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Если по деньгам ограничены, вариант неплохой. Только бетон ненужно.(в любом случае его не должно быть в верхней части ямы 40-50 см от края) Из за него столб будет гарантированно выпирать (при заливке сверху ямы) и осадить его врятли получится. Если бетона не будет, то пару ударов кувалдой исправят выпирание столба легко.
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А если наоборот сначала залить а сверху засыпать щебнем? Мне кажется если забить то со временем он будет раскачиватся и вообще рухнет. см схему. у нас не яма, а трубы.
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Извиняюсь за вторжение, не хочется темы плодить. Имею по фасаду, 30м. уже готовую ж/б ленту почти вровень с землёй, ширина примерно 30см. без столбов, ума не приложу, что сделать. Толи бурить отверстия под трубы 50-60мм. (соответствующее оборудование есть) толи выкладывать кирпичные столбы... Интересно, что думал прежний хозяин участка при заливке ленты. Посоветуйте варианты.
