Столбчатый фундамент из бетонных плит, возможно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Захар1981, 12.03.13.
  1. Захар1981
    Захар1981
    Захар1981
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Хочу построить фундамент 9*9! живу в Хабаровске. В наличии есть 8 бетонных плит 0,18*1,5*3, думаю зарыть их вместо столбов, ну и столбов немного добавить. Что думаете? Помогите с проектом.
  2. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Может проще из этих плит дорожку к дому сделать или их продать)
    Объём работ чтобы их закопать с привлечением грузоподъёмной техники по стоимости может быть сравним с устройством столбов.
    Хотя каждый фундамент имеет право на жизнь. Тогда смотрите на грунты, форму дома, нагрузки, тип и армирование плит.
  3. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    А каким образом Вы ПЛИТЫ в фундамент собрались зарывать ВМЕСТО столбов?
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Надо знать расчетное сопротивление грунта и расчетный вес запланированной постройки.
    площадь плиты 150х300=45000см2, т. е., например, при сопротивлении грунта 2кг/см2 несущая способность одной такой плиты составит 90тонн, соответственно 8 таких плит на данном грунте способны нести нагрузку от строения общим весом 720тонн.
  5. Захар1981
    Захар1981
    Захар1981
    Хабаровск
