Подскажите по перекрытию 2го этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sancho78rus, 12.03.13.
  1. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Имеем строящийся дом. Цоколь+2 этажа.
    Сейчас подошли к заливке перекрытия первого этажа.
    Строители предлагают заливать плиту толщиной 200 мм. Армировать арматурой 12мм в 2 слоя сеткой 200х200.
    Вопрос - этого не много ли? Может можно как то потоньше\поменьше арматуры?
    План первого этажа:
    На плане внешние стены - газобетон 400мм, внутренние 300мм
    На втором этаже планируются спальни, ванные. Каминов не будет.
    Заранее спасибо за ответ!
    В теме конечно ошибся. Имел в виду перекрытие первого этажа.
  2. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Нид хелп. Скоро закупаться арматурой.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А прогрев строители планируют устраивать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только после расчёта, но у Вас непростой контур, эркеры, проёмы:no:
  5. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Прогрев после заливки?
    нет.
    вроде в бетон что то добавляют. Да и температура не ниже -10 вроде будет.
  6. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Ок. Но если делать так, как строители говорят, то все ок будет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крайне не советую, только с прогревом:flag:
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Бетон греют от +5 гр.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, нормально должно быть, если не перегрузите перегородками в кирпич или ещё какую глупость...
  10. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Вообще цоколь когда заливали такая же погода была. Не грели.
    Там сетка арматуры 200х200 в два слоя.
    16 поддонов газобетона разгрузили - все ок было.
    Прогревать - это критично или рекомендовано?
    Я смотрю высотки заливают и не греют.
    Большинство перегородок на 2м этаже будут практически над несущими перемычками 1го этажа.
    Остальные перегородки будут газобетон 150.
  11. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    П. с. кстати цоколь похоже почему то 150мм толщиной перекрыли
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот это уже явно мало, для таких размеров.
  13. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    чем может грозить? батут?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снижение несущей способности, увеличением прогибов под нагрузкой.
  15. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    а если снизу перпендиклярно будет перегородка из газобетона?
