Так откуда же забирать воздух в кассету?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Resident66, 12.03.13.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Уважаемые профессионалы
    посоветуйте откуда забирать воздух в кассету Jotul I18 с улицы или из дома?
    что происходит когда - 25?
    мнения расходятся нужна помощь
    дом в Лен области 160 м 2 каркасник
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Делайте забор с улицы. Это будет правильнее. При такой мощной топке вам потребуется хороший приток воздуха в дом, а это излишние теплопотери, а если у вас будут пластиковые герметичные двери и окна, то приток через вентканалы может и не справиться и тогда получите задымление. Приточную трубу обязательно утеплить, чтобы не отпотевал пол в месте прохода подачи воздуха. Если опасаетесь, что будет выстывать топка при закрытии штатных заслонок, то можете установить еще дополнительную на дымоход, но мое мнение что это излишне. Учитывая, что ваша топка способна в режиме длительного горения работать до 12 часов, то вам на всю ночь тепла от топки хватит.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    спасибо Владимир, согласен с Вами,
    вот только как теперь технически осуществить когда камин уже стоит хотя и не доделан, посоветуйте решение если сможете,
    камин стоит в центре дома, полы деревянные под камином фундамент бетонный, а забор воздуха надо вывести ниже уровня черного пола как я понимаю или какие то еще могут быть варианты? спасибо
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Боюсь что в вашем случае сложно что-то сделать. Подвод воздуха делается сверху гофрами. Вряд ли вы сможете просунуть гофру сейчас между облицовкой и кассетой. Как вариант поднять гофру вверх, объединить ее в одну трубу и вдоль потолочной балки вести на улицу. Разумеется тоже утеплять канал надо.
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    тоже вариант спасибо
    хотя производитель рекомендует забирать снизу
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все же правильно будет подвести снизу...
    Подчеркиваю, именно для этой топки!
    И нужно соединять гофрой с патрубками расположенными в верхней части топки.
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
    cпасибо)
