Печь с тепловым КПД 97%
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АлексейСевер, 12.03.13.
  1. АлексейСевер
    АлексейСевер
    АлексейСевер
    Пермь
    Печь, которая 97% выработанного тепла оставит в доме, а на выхлопе температура будет практически совпадать с температурой помещения.
    1. Система элементарна. воздушный компрессор слабо нагнетает воздух в печку прямо с улицы.
    2. Дальше печки дым идет через гофрированную трубу. гофра в данном случае служит для увеличения площади соприкосновения воздуха и дыма.
    жизнеспособно ли такое решение?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Древесина, это углеводород, в котором угля и водорода примерно пополам, в результате горения (окисления кислородом), образуется углекислота и вода, тоже примерно поровну.
    Получается, что дым из печи сильно насыщен водяным паром, который при снижении температуры начнёт конденсироваться, и гофра наполнится конденсатом...
    А потом, низкая температура выхлопа, не говорит однозначно об высоком кпд, т. к. например, при плохом горении, происходит значительный недожёг пирогазов и следовательно прямые потери...
  3. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Почему Вы решили, что 97%?
    Не выйдет. Гофры из нержавейки на рынках нет, любой другой металл покроется сажей и теплоотдача резко уменьшится. И срок службы короткий.
    Для увеличения КПД печи рекомендую:
    1. максимальную длину газохода (тёплой стенки);
    2. задвижку на минимум. что бы печь не дымила;
    3. сухие дрова (древесина полностью сохнет 25лет);
    4. дрова лиственных пород (хвойные дают много сажи, которая покрывает газоход и уменьшает теплоотдачу);
    • Печник Владимир
  4. АлексейСевер
    АлексейСевер
    АлексейСевер
    Пермь
    Спасибо огромное, есть над чем подумать!
    только вот нержавеющие гофры есть, очень тонки правда, через метра 3-4 я думаю можно такие ставить, они рассчитаны на ~300 градусов. Стоят 150рублей 3метра длины 130-150мм в диаметре. их даже можно не чистить, просто менять =)
    Интересен момент о недожоге топлива. Т. е. в печке при высокой температуре какие-то веществе, пролетая в какое-то пространство в раскаленном воздухе (огонь) могут не сгореть? я вот знаю что древесина горит медленно, потому пламя легко поднимается на высоту 2-3метра по трубе. но чтобы отпустить из этого огня не сгоревшие частицы? как так =)
    Может есть возможность создать ловушки для конденсата?
  5. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Стоит подумать и об экономическом эффекте. Температура горения дров - 500-600град. Необходимо принудительно охлаждать гофру, а это вентиляторы и затраты на электроэнергию. Плюс дополнительные противопожарные мероприятия. С конденсатом можно бороться только высушенными дровами и высокой температурой.
  6. АлексейСевер
    АлексейСевер
    АлексейСевер
    Пермь
    А какие противопожарные мероприятия? =)
    вентилятор то мощный не нужен, на улице на вдув поставлю моторчик пусть дует =) а дрова сушить нее. я туда даже снежные доски во льду бросаю, и буду бросать, нужны другие принципы. Вот например если сделать ловушки в трубе для конденсата? чтобы работали по принципу градирни:)
