Помогите спасти оштукатуренный фасад
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем NSV_Rus, 12.03.13.
  1. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    Добрый день! Требуется Ваш совет по спасению оштукатуренного фасада (сбить штукатурку и заново оштукатурить очень накладно - это неприемлемый вариант).
    В прошлом году оштукатурили дом из кирпича штукатуркой Glims VeluR (грунт, обрызг, стеклотканевая сетка, штукатурка). Местами неровности доходили до 6 см (штукатурили в 2 слоя). После высыхания (через месяц) на штукатурке появились трещины в виде паутины (на фото). Штукатурка не "бухтит" ("бухтит" только в нескольких местах). Прошел год - трещины не развиваются. В этом году планировал оштукатурить декоративной штукатуркой, местами на фасад предполагаю крепить искусственный камень.
    Есть предложение сделать "скорлупу" поверх штукатурки: грунт, базовый армирующий слой (CT 29 с сеткой), анкера (грибки), второй армирующий слой (CT 29 с сеткой).
    Прошу Вашего мнения по данному варианту или предложить другие разумные варианты.
  2. belovn
    belovn
    belovn
  3. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Получит человек конденсат под этой штукатуркой с низкой паропроницаемостьюя, потеряет фасад.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    В прошлом году Вам не нужно было стеклотканевую сетку устанавливать под штукатурку, она сейчас не помогает, а мешает. Сейчас лучше сделать грунтование фасада проникающей грунтовкой типа СТ 17, разведите с водой и нанесите распылителем до полного насыщения штукатурки, вначале грунтовка-вода1 к 4-5, потом 1 к 2-3, под конец 1 к 1-2. После этого утсановите к лей СТ 85 косынки из фасадной стеклотканевой сетки Крепикс Еврофасад 2000, Татнефть-Валмиера 2000, Вертекс Р131, Валмиера. Косынки диагональные и внутренние, потом сделайте базовый армирующий слой на всех плоскостях вашего дома, в клей СТ 85 втапливаете сетку, минимальный нахлёст 100-120мм. Дальше кварцевая грунтовка СТ 16, силикатно0силиконовая декоративная штукатурка. СТ 29 не применяйте, хреновая штукатурка, если будете штукатурить, то СТ 24. :super:
  5. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    Спасибо за совет. А нужны ли анкера (дюбели с грибками) для надежности? Углы и проемы под окнами по проекту облицовываются искусственным камнем.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Дюбеля только не ставьте, они не нужны. Если будет бубнить штукатурка, то сбивайте и ремонтируйте СТ 24. Искусственный камень клейте на СМ 16.
  7. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    А почему стеклотканевую сетку не нужно было укладывать в слой штукатурки? И если ремонтировать с помощью CT 24, то старую сетку убирать?
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Стеклотканевая сетка работает только в базовом армирующем слое, внутри штукатурки она её разделяет, а не армирует.
  9. belovn
    belovn
    belovn
    Вы наверное будете сильно удивлены, но у эластичной штукатурки паропроницаемость значительно выше чем у цементно-песчаной.
  10. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    Как считаете применение специальной грунтовки Baumit UniversalGrund Rissfüllend может дать положительный результат?
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Из своего опыта могу сказать, что трещины на штукатурке надо "расшивать" поглубже и пошире и
    штукатурить/шпаклевать их очень тщательно. При этом надо простукать рядом на предмет отслоения штукатурки от основания (бухтение). Если бухтит, то снимать до основания и штукатурить. Затем общая грунтовка и т. д.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Зачем мне удивляться, я с этим материалом работал. Он не сертифицирован для фасадов, в данной конструкции его применение опасно.
    Это тоже проникающая как СТ 17?
  13. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    Вот что про нее пишет производитель (http://www.baumit.ru/upload/pdb/UniversalGrundRissfuellend.pdf):
    "...Готовая к нанесению, усиленная волокнами грунтовка для перекрывания (заполнения) микротрещин. Применяется для наружных и внутренних работ.
    Атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, легко наносится.
    Заполняет и перекрывает «нитяные» трещины до 0,5 мм.
    Универсальная грунтовка для перекрывания микротрещин трещин Baumit
    FillPrimer применяется на старые и новые минеральные основания (штукатурки,
    шпатлевочные массы, бетон), а также на старые прочно держащиеся краски и
    декоративные штукатурки. Используется для ремонта микротрещин в
    комплексных системах теплоизоляции..."
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Чур меня, лучше применяйте нормальные решения, чтобы не получить расслоение штукатурки под этим покрытием.
  15. NSV_Rus
    NSV_Rus
    NSV_Rus
    Калуга
    До конца не понятно почему не следует ставить дюбеля? Плитка весит около 25 кг/м2, а прочность штукатурки М30. При укладке плитки на пенополистирол Надежный советует ставить дюбеля в базовый штукатурный слой. Может все таки дюбеля нужны?
