Вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ANDREYGOOD, 12.03.13.
  1. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Вопрос по дымоходу
    Здравствуйте. Прошу совета по дымоходу.
    Хочу установить каминную топку йотул 570 в обкладке талькохлоритом на первом этаже двухэтажного дома, общей площадью 120 м, поставить дымоход одиночной трубой до середины второго этажа, потом перейти на сендвич. Вокруг трубы выполнить конвекционный кожух, чтобы греть второй этаж - 40м. Как лучше сделать нужны советы.
    И вообще имеет ли право на жинзнь такая идея
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд этажи должны быть обособленными...
    Разводка воздуха на второй этаж по трубам...
    На втором можно поставить отдельный конвектор.
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Алексей, спасибо за комментарий, а можно поподробнее про отдельный конвектор.
    На шидель нету денег, сендвичам не сильно доверяю особенно первые самые горячие участки.
    Кроме этого кожух хочу сделать теплонакопительным, в дизайне обкладки печи.
    Может датите какой нибудь дельный совет
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Андрей, пожалуйста, уточните материалы стен, перекрытий первого и второго этажей
  5. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Сруб первый этаж и утепленный каркас второй этаж, перекрытие деревянное
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вот простое, надёжное и недорогое решение. см. эскиз 1
    Применяем керамический дымоход Effe2 Domus, теплоизолированный экологически чистой теплоизоляцией URSA PureOne. (эскиз 3)
    Рабочая температура 600 градусов, устойчив к возгоранию сажи до 1 000 градусов.
    Сертифицирован ФГБУ ВНИИПО МЧС России см. слайд 4
    Общий вес шахты высотой 8 метров с диаметром 220мм включая материалы короба и покровную плиту не превысит 550 кг.
    Комплект 8 метров высоты, в конструкции показанной на эскизе обойдётся Вам в 37 081 рублей.
    В комплект войдут:
    1. керамические трубы
    2. монтажный клей
    3. экологически чистая теплоизоляция URSA PureOne.
    4. материалы короба (оцинкованный профиль, ГВЛ)
    5. покровная плита.
    Консоль на заказ обойдётся Вам в 5 500 рублей.
    Теплоизоляцию ставим только при прожождении перекрытия и стропильной группы.
    Расстояние от поверхности короба до горючих конструкций 50мм, разделку делать не надо.
    Я согласен с Алексеем, сама по себе труба дымохода мало что даст, для обогрева второго этажа.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я вас что-то не понял. Эта топка ведь позволяет сделать нормальное воздушное отопление. Зачем вам еще что-то мудрить?
  8. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Есть задумка стилизовать дымоход под обкладку печи.
    Выпустить трубу хочу над печью, пойти она должна вертикально вверх на второй этаж и далее на улицу через крышу.
    Почему бы не воспользоваться теплом трубы, сделав отверстия в кожухе для конвекции.
    Плюс получу дополнительную теплоемкую массу из талькохлорита.
    Возможна ли такая схема.
    А всю конвекцию от топки планирую использовать на первом этаже.
    Покритикуйте пожалуйста идею
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Теоретически можно, только смотрите не переохладите дым и не получите море конденсата.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Предлагаю реализовать Вашу идею с использованием керамических дымоходов Effe2 Domus.
    Шахту дымохода установить на стальную консоль (складская позиция).
    Камины Jotul отдают в дымоход дымовые газы с температурой 300-350 градусов. При такой температуре дымовых газов внутри дымохода, на поверхности керамического блока дымохода Domus температура составит 100-120 градусов (см диаграмму зависимости температуры на поверхности керамического блока дымохода от температуры внутри шахты).
    Дымоход Domus на показанной схеме закрыт коробом из ГВЛ. Установив конвекционные решётки, как показано на схеме, можно будет тепло от керамических блоков направить в помещение, как на первом этаже, так и на втором.
    Вы не указали материал стены, на приложенной схеме показан вариант с керамическими стенами. Схему можно реализовать и со стенами из бруса.
    Короб можно облицевать плитами талькохлорита, либо полностью собрать короб из плит талькохлорита на замках.
    • дымоход Effe2 под печь-камин на консоли в обмуровке из талькохлорита ф.jpg
    • дымоход Effe2 под печь-камин на консоли в обмуровке из талькохлорита 2 ф.jpg
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    И сколько будет стоить такое удовольствие?
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Людмила, если Вы имеете в виду стоимость обмуровки камина и короба плитами талькохлорита, то в настоящий момент, могу констатировать, не обладаю такой информацией. Пока такого рода продукция не представлена в нашем предложение. Есть компании, которые занимаются подобной продукцией профессионально. Возможно, Вы сможете получить ответ от специалистов компании Туликиви. На рынке есть предложения и от др. фирм.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На рынке дымоходных систем продукции очень много превышающей по надежности и качеству предлагаемые блоки из пустотелой керамики!
    Прекратите рекламировать потенциально опасную продукцию!
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый г. Телегин, на этом форуме нельзя распространять рекламные сообщения за этим следят модераторы форума.
    На форуме можно помогать посетителям форума находить оптимальные решения для конкретных ситуаций, описываемых ими. В чём и заключается моя деятельность на форуме.
    Вся продукция под брендом Effe2 прошла полный цикли испытаний на предмет соответствия нормам EN 1806-2006, определяющим требования к дымоходам в Евросоюзе. В следствии чего дымоходы Effe2 реализуются на всей территории Евросоюза.
    Также продукция Effe2 прошла полный цикл испытаний на предмет соответствия техническому регламенту пожароной безопасности согласно ГОСТ Р 53321-2009, о чём свидетельствует сертификат, выданный ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что Вы наконец-таки это осознали!
    Вот только лживы Вы как обычно!
    Размещение в каждом сообщении рекламных текстов и картинок, распространение недостоверных расчетов и принижение конкурентов...
    Это агрессивная рекламная компания развернутая Вами на страницах форума!
    Так что получаете то, что заслуживаете!
    А модераторы пока Вам это прощают...
