Сильно греется патрон лампочки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Danilovsky123, 12.03.13.
  1. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Здравствуйте. В комнате часто перегорали лампочки (раз в неделю примерно) и когда я решил сразу же поменять лампочку и взялся за патрон, обнаружил что он очень горячий, руку удержать не получиться.
    Я решил что это из-за плохого контакта, разобрал, поменял провод на медный, все хорошенечко затянул и включил лампочку. Результат такой же - патрон очень горячий.
    Я попробовал патроны в других комнатах и обнаружил, что они так же очень горячие. Однако в других комнатах лампочки служат нормальный срок.
    Отсюда вопрос: нужно ли предпринимать какие либо меры или нагрев патронов до такой температуры, что нельзя удержать руку - норма.
    Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Норма. Лампочка греет патрон.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Скорее всего, на язычке патрона имеется шероховатость, вследствие чего, при работе лампы возникают микроискры, которые и ведут к быстрому перегоранию ламп. Эффект микросварки, возникающий из-за плохого контакта лампы и патрона. Замените патрон, или его начинку.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Немаловажно, чтобы мощность установленных ламп не превышала допустимую для патрона. Причём для многих патронов не высокого качества эту мощность лучше занизить, не смотря на надписи на наклейках...;)
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Влезу по теме со своим вопросом.
    Сильно греются (по ощущениям) R39 30W E14 зеркальные в точечных светильниках, потолок гипрочный, запотолочное пространство очень маленькое, только только светильник поместился по высоте, перекрытие деревянное. На светильниках указан номинал максимум 40W. Лампы не перегорают (пока).
    Температуру нагрева не измерял, может и должны они так нагреваться ? Или лучше заменить на что?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и вопросы пошли...:)] Почему греется лампа накаливания? - да потому что 95% энергии идёт в тепло! :victory:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Олег, ну она же тут не просто, а сильно греется! По ощущениям...
    Вопрошающему: а поискать в бескрайних просторах какие-то нормируемые расстояния для точечников лениво?
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А если поставить регулятор прямо в щиток? можно убрать до 200 в? Меньше нагрев будет ?
    В сети 235-240.
    Ели менять 23 лампочки на светодиодные R39 E14 3w то это около 5000 р.
    А если регулятор дешевле ?
  9. Павел Киселев
    Павел Киселев
    Павел Киселев
    Нужно просто чтобы контакт был хороший если поменять сам патрон нет возможности почистите мелким надфилем контакты
  10. intervolt
    intervolt
    intervolt
    Днепропетровск
    Патрон греется когда лампочка выключена?
  11. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    . Если чрезмерно по ощущениям греется патрон. то его надо заменить. Контакт в патроне плохой и вызывает сильный разогрев... Ставьте керамический патрон, терпит перегрев) не разваливается
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
