1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глубина подсыпки под плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Еugen21, 11.03.13.
  1. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу ответить знатоков: требуется ли выполнить подсыпку из крупного песка на все 80 см под подошву заглубленного на 50 см фундамента, как описано в выводах геологических изысканий. Возможно ли уменьшить объем подсыпки, проведя все мероприятия по утеплению?
    Заранее благодарю за любое внимание.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще не советую делать как по чертежу. Толщина подсыпки, замены грунта зависит от грунтовых условий, что у Вас за грунты? Если 80см органики, чернозём или торф, то его полюбому нужно или заменять или прорезать и опиратся на стабильный грунт.
  3. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Благодарю за ответ.
    Грунты вскрыты на 8 метров - пески мелкие и пылеватые, сильно- и чрезмернопучинистые. УГВ - 1,4 м.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А глубина почвы?
  5. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Спасибо и Вам за внимание.
    Почвенный слой - 20 см, рельеф ровный.
    Конструктор предлагает котлован глубиной 1,4 м, трамбовка щебнем 100 мм, песок 800 мм, далее подбетонка, плита и т. д.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Что за грунт следующий после растительного?
  7. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Спасибо за отклик.
    Вот выдержка из геологических изысканий:
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас кладка стен начинается практически на уровне поверхности участка. Лучше поднять фундамент повыше, тогда и уровень выемки/подсыпки будет меньше.
  9. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    PROrab82, спасибо.
    Если я правильно понял, то глубина подсыпки делается такой, чтобы заменить пучинистый грунт на непучинистый. Как тогда уровень заглубления фундамента влияет на глубину подсыпки?
  10. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Еще один момент: через цокольную часть фундамента планирую вывод канализации с целью её дальнейшей ремонтопригодности, т. о. значительное поднятие фундамента затруднит планы по канализации.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как правило толщина подушки под плиту составляет около 0,5метра, это глубина зоны возможных деформаций, плюс как вы правильно заметили, замена на непучинистый грунт.
    В цокольной части делается разводка канализации, а сам главный стояк, уходит ниже через плиту в грунт.
  12. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    PROrab82, уж поскольку Вы единственный кто, пока, откликнулся, можете ли обобщить вышесказанное?
    Ваш совет: замена грунта только 80 см, как в рекомендациях геологии, плита незаглубленная совсем, вывод канализации не через стенку цоколя, а через плиту, так?
    Как же учитывается УГВ - 1,4 метра? Разве не надо заменить весь грунт до УГВ на непучинистый?
    Благодарю за участие.
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Из Вашей геологии я не вижу причины замены грунта именно на 80см и я этого не советовал. Я советую сделать выемку на 50см (20см растит. грунт + 30см пески мелкие), сделать дренаж по периметру, отсыпать подушку из крупнозернистого песка, а лучше щебня 30-40см, далее бет. подготовка, гидроизоляция, ж/б плита, ливневка, утепленная отмостка и отапливаемая коробка на зиму.
    Канализацию лучше выводить вертикально через плиту и уже далее за периметр строения. Если трубу выведите сбоку горизонтально, возможен ее излом при вертикальном перемещении грунта или пучении грунта.
    Читайте форум, все эти вопросы уже разжеваны тыщу раз:hello:
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. Еugen21
    Еugen21
    Еugen21
    Рекомендация про 80 см в выдержке из геологии в 1 посте.
    Есть проект, геология и рекомендация конструктора, которая во-многом противоречит мнению Форума, почему я и обратился для разъяснений.
    Спасибо всем, кто отправил или собирается отправлять меня читать FAQ, я читал его и форум 2 месяца и весьма внимательно. Если нет желания отвечать, прошу этого и не делать.
    Ситуация описана в темах и FAQ достаточно, чтобы понимать общие тенденции, но не получить глубокие знания и принимать ответственные решения. Аналогичной ситуации не нашел. Общие советы могу раздавать и сам, поэтому обращался к знатокам.
    P. S. Работаю врачом 22 года, отвечаю в форумах MedLinks вот уже лет 16 примерно одно и то же, и разжевываю каждый раз, не отправляя в плавание по FAQ и темам, потому что если не охота - не работай, а отвечаешь - ответь по-существу. ИМХО.
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
