1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с армопоясом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baralgin_56, 11.03.13.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Ребят подскажите нужен ли армопояс?
    Ситуация такая дом 9*7 м. (001) кирпичный толщина стены 40-45 см. фундамент блоки ФБС 1 ряд + армопося 20 см. Высота стен 2.4 м. Планируется пристройка к дому (005), стены из КББ, фундамент МЗЛФ 50 см шириной 80 см высотой. высота стен 2,4 м. ширина 40 см.
    Можно ли по всему периметру сделать армопояс 40х20 см., дабы избежать трещин между зданиями и приподнять потолки до 2.6 м. Если да то как быть с армопоясом в зоне обведенной красной линией. Можно ли делать такой переход не в "стык". Да и еще, чердачное помещение планируется под мансарду. Не несущие стены (в 1/2 кирпича) первого этажа указывать на плане не стал, думаю они не нужны подымать их до уровня 2.6 м. буду кирпичом.
    Спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Фундамент единый под дом и пристройку?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Нет разный, я же написал
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Не ужели ни кто ни чем не может помочь? Или не достаточно информации?
  5. Андрей70
    Андрей70
    Андрей70
    Челябинск
    Я на даче соединил армопоясом сверху старое строение с новым, теперь жду весны посмотреть что будет.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Фотографии случаем не делал, если делал выложи пожалуйста...
  7. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Разные фундаменты, разная масса, время постройки разное...я бы не рискнул. Если второе сооружение "поплывет" отдельно от первого, то армопояс от трещин не спасет.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А если подождать года три после постройки пристройки и потом залить? И как будет вести себя армопояс в указанном месте(обведено красной линией)?
  9. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Я так понимаю, главная ваша задача - это подъем потолков и отсутствие щелей в примыкании стены к стене. Причина образования щели между стенами - внизу (фундамент), при движении пристройки (все будем надеяться, что этого у вас не произойдет), "стянув" верх армопоясом, можно только усугубить положение, т. к. низ пойдет за фундаментом, а верх будет стараться остаться с армопоясом перекрытия 1-го эт., а тут уж что крепче, либо кладка, либо связь армопояс-КББ (где лопнет-не известно)(это по поводу указанного места). Пусть постоит, усядется, хотя и после обустройства, прогрева сооружения, нагрузки и т. п., фундамент (точнее грунт под ним) может немного "подстроиться" под новые условия. Все это лично мое мнение, ни к чему не обязывает и не настаивает :) Дай бог, чтобы все было хорошо!
