Управление группами света с пересекающимися светильниками
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем MaxQu, 11.03.13.
  1. MaxQu
    MaxQu
    MaxQu
    Й
    Здравствуйте.
    Имеется сан. узел с двойным выключателем, в помещение заходит два трёхжильных провода (фаза, ноль, земля).
    Очень хочется подключить 4 светильника таким образом чтобы от первой кнопки выключателя загорались все 4 светильника, а от второй кнопки только один из этих четырёх.
    Насколько мне хватает моих скудных познаний, простой разводкой проводов этого не сделать, как не крути всё равно загорятся все.
    Мб кто-то уже делал подобное?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не совсем то, но похоже:
  3. BOE
    BOE
    BOE
    судя по описанию заданя, очень даже то. Мы же не знаем может у ТС выключатель как переключатель :)
  4. MaxQu
    MaxQu
    MaxQu
    Й
    У меня обычный выключатель двойной. Два дня смотрел в эту схему, так и не понял как она применима к нему :)
  5. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    К "двойному выключателю" и не получится - необходим 2-клавишный проходной переключатель (выключатель).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это проходные выключатели. С обычным ничего не выйдет, разве что в один из светильников две лампы поместить.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Это условие обязательно? С простым двойным выключателем можно на одну клавишу посадить 3 светильника, а на другую один. Тогда будет три варианта включения -1светильник, 3 светильника, 4 светильника. Или манипуляции с двумя клавишами не устраивают?
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Тех условия не очень понятны...
    опишите алгоритм работы поподробней.
    если у Вас с выключателей идут два трехжильных кабеля - то возможно все...
    телепат из меня плохой, но думаю в худшем случае Вам понадобятся 2 шт реле и 5 шт диодов...
    зачем реле - думаю понятно.
    диоды - с 4-ех делаем диодный мост, 5-ый для включения "четвертой" лампы (вернее реле) вместе с тремя.
    короче. рассказчик из меня никакой, если нужно бует схему подключения - пишите - не поленюсь
    если лампы не сберегайки (т.е. обычные, накаливания), то можно обойтись без релюшек
  9. MaxQu
    MaxQu
    MaxQu
    Й
    Спасибо всем за разъяснения. Теперь до меня дошёл замысел схемы от Avs7153.
    Думаю должно получится. Поменять выключатель на проходной укладывается в бюджет проекта :)
    zumpf, спасибо, этот вариант держу как запасной.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по-моему по моей схеме бред полный выйдет, если попытаться описать алгоритм не только включения, но и выключения. Даже интересно стало...
  11. MaxQu
    MaxQu
    MaxQu
    Й
    Да? :) Очень интересны ваши мысли на этот счёт.
    Я думал, просто поменять местами контакты у левого переключателя.
    Без этого, когда оба переключателя "выключены", один светильник будет гореть :)
  12. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    У проходных переключателей нет фиксированного положений "включено/выключено" - это зависит от того как присоедините провода.
    Не-не, светильники светить должны:aga:, гореть это очень плохо:)].
  13. MaxQu
    MaxQu
    MaxQu
    Й
    Имел в виду кнопку проходного переключателя, у неё-то есть вербальное положение "включено/выключено" :)
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Вот то что Вы хотите. простейший способ.
    верхний (по схеме) включатель - включает (или выключает) только желтую лампу.
    нижний - три красные + желтую
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Победа, что-ли?:faq:
    Правый вербально включает все четыре. :)]
    Левый вербально включает одну. :)]
    Оба невербально включают три. :(
    Думаю, тут подошёл бы горизонтальный трехпозиционный одноклавишный выключатель. Если таковые делают, конечно...
