Микро-ГЭС на ручье
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем barssan, 11.03.13.
  1. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Микро-ГЭС на ручье
    Хочу поделиться на этом форуме, как сделать микро-гэс на основе кабельной катушки и деталей от автомобилей.
    Может мой опыт кому то поможет построить подобную станцию.
    Прежде, чем я решил начать строить станцию, немало времени ушло на поиски ответов на вопросы, которых было больше:aga: прежде всего по части воды, как ее использовать максимально.
    По части электрики, нужно было переделать асинхронный двигатель в генератор на постоянных магнитах.
    Этот процесс для новичка сложен и необходима помощь знающих людей, благо есть форумы по этой тематике, где новичкам помогут шаг за шагом освоить весь процесс изготовления.
    Изначально, в качестве генератора хотел использовать асинхронный двигатель в режиме самовозбуждения с использованием между двух фаз конденсатора.
    Испытания проводил на двигателе 3кВт шести полюсной, 950об\мин.
    Да, это работает, но есть минусы, при смене нагрузки нужно переключать емкость конденсаторов, иначе будет перегрев, и самый большой минус скорость вращения.
    На малом объеме воды затруднительно обеспечить без потерь выработку электроэнергии.
    Использовать редуктор можно, если только есть перепад метров 10-15 от точки забора до подачи на колесо турбины, или имеется плотина с запасом воды, а если ручей имеет объем 10-20 литров в секунду, то нужен генератор на магнитах или щетки.
    На радио рынках можно найти моторы от старых ЭВМ, производства Болгарии.
    Напряжение у них 30-40вольт с номинальными оборотами 1100-1600, мощностью от 80 до 500Вт.
    Такой мотор я использовал на построение первого ветрогенератора.
    Для микро-гэс все же решил переделать тот же асинхронный двигатель.
    Я не буду описывать весь процесс его изготовления, покажу все на фотографиях и видео.
    И так, для изготовления турбины отдали даром катушку от силового кабеля, диаметром 1метр.
    Катушку пришлось по максимальной возможности откалибровать, соосность свести между двух дисков и укрепить жесткость с помощью кусков труб надетых на штатные штыри.
    В качестве подшипников использовал тормозной диск со ступицей, от митсубиши RVR.
    Можно взять подходящие от других марок, но поскольку менял ступицы своей машины (задние), они идеально подошли по конструктиву.
    Кроме того, подшипники закрыты от попадания воды.
    Шкив диаметром 500мм в качестве ведущего, изготовил из двух листов 16мм фанеры.
    Соотношение между шкивами 1:5.
    Генератор получился в номинале от исходной мощности 3кВт.
    На одном из роликов, увидите до переделки, где раскручивая дрелью через ремень, нагрузкой была лампочка 100Вт
    А на другом, раскачивая просто из стороны в сторону, лампа 12вольт 30Вт вспыхивает ярко.
    В первый сезон испытания были на ручье с использование трубы 150мм, и припруженном участке.
    Это август месяц, когда воды в ручье почти минимум, 10-20литров.
    Этой мощности хватило на 15 ваттную автомобильную лампу, но радость хозяина тайги не имела границ:victory:
    Можно было получить больше мощности, но были потери воды до колеса и в колесе (между лопаток как сито, не конопатили) и колесо стояло в режиме "нижнебойного" по другому тогда поставить не получалось.
    В следующем сезоне 2012год, вода в ручье и вовсе пропала (за 80лет впервые многие ручьи пересохли на Горном Алтае)
    Друг не даром время терял, завербовал к себе тракториста и провел большую работу.
    Построил по руслу ручья плотину, она хорошо вписалась по ландшафту, не нарушая выхода воды в реку.
    Кроме искусственной плотины, есть две построенные бобрами:aga:, находящиеся выше.
    В конце августа и сентябрь прошли хорошие дожди, ручей ожил и плотины были полны.
    В середине октября провели испытания по полной.
    Трубу рыжую для подземной канализации диаметром 250мм и длиной 6м, установили между плотиной и колесом на пол пути, остальная вода шла по канаве и большей части ее объема уходила опять мимо.
    Дожди мешали заделать заторы, но может и к лучшему, потому что после трех дней почти непрерывных осадков, прорвало место аварийного сброса.
    Там планировалось укрепить бревнами типа "Ряжа", но не успели...кое как залатали брежь шириной почти два метра.
    Но все же, почти месяц турбина работала выдавая 500Вт.
    Фото и видео выложу завтра.
  2. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Колесо в сборе и в процессе изготовления.
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Дополнительные детали для переделки двигателя под магниты.
    Стальная гильза, гильза с отверстиями из алюминия (дюраль) для фиксации магнитов.
    приспособление для облегчения приклеивания магнитов.
    Шпилька М10 на которой резьба срезана, это следствие силы притяжения 280 магнитов:flag:
    При сборке нужно соблюдать осторожность, пальцы могут отскочить как горох...
  4. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Двигатель до переделки, раскрутка дрелью до момента генерации
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Двигатель после переделки под магниты, нагрузка 12вольт 30Вт
  6. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Первое испытание без плотины, режим ХХ
  7. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Далее с нагрузкой 12вольт 15Вт
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Ручей на период минимального объема
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Это уже плотина, размытый участок аварийного сброса
  10. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Второе испытание, забор воды из плотины
  11. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Результат работы микро-гэс, в доме свет
  12. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    А это первый ветряк, так проба пера:|:
    Простоял неделю на домике и стронулся всего один раз, покрутившись пару минут, после чего демонтирован.
    Ветра гуляют только по макушкам сосен.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Самое сложное в мни ГЭС на мой взгляд это весенее половодие, ГЭС надо строить так что ее не смыло весной и чтоб летом давало достаточно воды.
    Лучший вариант лично на мой взгляд это чтото типа катамарана из пантонов и межу ними колесо, все заякорено какимнить способом чтоб могло плавать по высоте при разливах весной, ну и цена, тут придетса потратитса.
    Кроме того и электрика тоже часть проблемы, если спользовать только для олампочек чайников без электроники и электроплиты то пофиг, ТЭНам частота тока не важна а вот все что имеет логические и цифровые части, :no: придетса городить выпрямитель и инвертор на 220в как в случае с ветряком.
    Кстати если ветер у вас постоянный то даже при высоте по верхушкам сосен имеет смысл задуматса, хотя вопрос цены тоже имеет значение конечно, нужна высокая мачта, к томуже мини ГЭС мне кажетса более стабилным и надежным источником тока, если конечно ручей не пересыхает летом, но у вас там скорее маленькая речка чем ручей.
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Речкой ее звать слишком громко, воды много только после таяния снега в горах, втекает она в Бию.
    Генератор на воде есть смысл поставить в случае движения воды со скоростью от 4м\сек, а тут плотина собирает воду и после сброс трубой к турбоколесу.
    Пока приходиться разбирать место установки на зиму и после схода большой воды снова монтировать.
    Позже после укрепления ряженой опоры на месте сброса, платформу укрепим капитально.
  15. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте! Как поживает ваша микро ГЭС?
