Как производить укладку пеноблока, подскажите
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Кост30, 11.03.13.
  1. Кост30
    Кост30
    Кост30
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Доброго дня. Подскажите, как укладывать пеноблок на клей. Я хочу на клей и через 4 ряда в пропиленные штробы вложить арматуру 6 стеклопластиковую .​
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ещё не начали укладывать стеклопластиковую (не закупили её), то лучше стальную использовать. Хотя, если и закупили, то лучше продать хоть за полцены, и купить на эти деньги стальную - результат будет лучше (по соотношению цена/прочность).
  3. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Скажите чем не нравится, стекло пластиковая арматура? Спасибо!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При одних и тех-же напряжениях (в данном случае в стене), СПА растягивается примерно в 4 раза больше стальной равного сечения (из-за более низкого модуля упругости у СПА, чем у стальной). Соответственно, в одних и тех-же условиях работы арматуры, деформации и трещинообразование будет примерно в 4 раза больше со стеклопластиковой, чем со стальной равного сечения. А при равнопрочной замене стальной на СПА (обычно рекомендуемой продавцами СПА) растяжение арматуры (деформации армированных изделий) под одинаковыми нагрузками будет больше в 6-10 раз.
    Вообще, на форуме есть несколько тем по стеклопластиковой арматуре (поиском найти не сложно). Там всё не раз объяснено, представлены сравнения характеристик, результаты испытаний, сравнение изделий армированных сталью и СПА...
