Про шланги подскажите...
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем MadAlex, 11.03.13.
  1. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Други! Подскажите, кто как (и где) хранит поливочные шланги?
    Самые обычные, армированые, зелёные...
    Вопрос такой глупый возник не на пустом месте - метко брошенные 25 метров такого шланга делают полностью непроходимым для человека сарай 3*6 :(
    При этом убирать их всё-таки иногда надо.
    Если сматывать на какое-нибудь мотовило из доски, то шланг пережимается и потом замучаешься его расправлять. Наматывать на 200 литровую бочку - в целом можно, но очень неудобно...годиться только для зимнего хранения.
    Есть идеи?
    зы
    фирменные катушки для шланга по цене пятнадцатилетнего жигуля не предлагайте - хочется найти бюджетное решение.
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    А можно конкретно сформулировать что хотелось услышать про шланг, про так как его хранить или как и на что его наматывать каждый день?
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Прикрутить к стене треугольником на небольшом растоянии 3 убитых диска от автоколёс и аккуратненько положить в канавки шланги, чем длиньше шланг, тем больше дисков для большего радиуса укладки.
  4. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Хранить - ладно, на зиму я их в подвал убираю - как нибудь смотаю.
    (последние два года тупо кидаю по периметру - чтобы не перегибался)
    А вот на каждый день - когда летом уезжаешь чтобы убирать быстро и доставать быстро и хочется что-то придумать.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Кто-то советовал на пластиковые вёдра нматывать.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    MadAlex, Ну самодельный барабан сделать не сложно, из той же фанеры и старого ведра, ну и пара брусков со штырем. Чем выше бортики из фанеры тем больше влезет.
    Не хотим возится с лобзиком? Тогда берем диск колесный от... да от чего угодно, хоть от трактора навроде МТЗ 82, чем шире диск и выше бортик тем больше влезет.
    Да бортики на растить не составит труда, кусок проволоки D 5-6 мм и сварочный аппарат соседа на 5 минут
  7. Эва
    Эва
    Жизнь одна. Это не репетиция. Другой не будет.
    Эва
    Волгоград
    Во-первых, в магазинах продается штука для подвески шланга, крепится на стену, смотанный шланг вешается прямо на нее. Стоит около 100 рублей. Видела такие в ОБИ и в Реале. Во-вторых, необязательно покупать тележку по цене жигуля, я купила за 1 тыс. рублей, каждые выходные сматываю порядка 40 метров - удобно. Есть просто подставки-катушки под шланг без колес, на металлических стойках, я на распродаже взяла за 150 рублей (в обычное время стоит порядка 300 рублей). Еще один шланг у меня хранится в большой резиново-пластиковой корзине (покупала в ОБИ). Так что по сторонам смотрите в магазинах и все найдется.
  8. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Что-то не видел ничего такого...даже обидно...надо будет повнимательнее посмотреть.
    Вообще, покупать ещё надо столько всего, что хотелось бы из подручных материалов, для экономии...
    T0ляныч, барабан сделать не проблема. проблема в том, что он должен быть достаточно большого диаметра, а значит занимать много места. Диск колёсный - хорошая идея, но тяжёлый :)
    Я по прежнему жду какого-нибудь чудесно-очевидного решения, которое до сих пор не замечаю сам.
    Например - у меня в сарае табуретка жила - я её одно время на стену вешал, а на ножки шланг наматывал. Довольно удобно. Но почему-то вдруг получилось так, что табуретка в доме стала нужна, а в сарае - проходить мешает...вот и ищу решение, которое наверняка прямо под ногами.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    MadAlex, читайте внимательно:hello:
    ВАЗовский диск не такой и тяжелый вообще то, по крайней мере не тяжелее табуретки.
  10. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Посмотрите в интернете "Кронштейн настенный Gardena (малый)", проще будет в магазинах ориентироваться. Есть безымянные, ничуть не хуже, а значительно дешевле. Если устраивает, то за 100 рублей экономии проще купить, чем самому делать.
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    А чем вас тележка для шланга от RACO или Grinda не устраивает ? виденный мной ценник в интернет-магазинах 1000-1300 р.
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    А зачем вообще его убирать, я не убираю, лежит себе летом в траве, зимует тоже на улице под снегом на том же месте, у нас не воруют, да и собранный своровать проще, опять же под осень его скручивать даже при холодном плюсе не комильфо. Шланг обычный зелёный.
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Шланги, тем более такие длинные - это гемор. Спаял садовый водопровод из полипропиленовых труб, поставил ПП вентили в нужных местах, подвел ветки к баку и нужным местам в саду и огороде. Теперь только перекрываю - открываю вентили, из бак идет теплая вода, из скважины холодная, а шланги использую не длиннее 3 -5 метров для подключения поливных спринклеров и пистолета. ПП трубы легко перемещаются по земле, гнуться и не мешают стрижке газона, ну или почти не мешают.
  14. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Метод, как видится, самый здравый.
  15. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Я в магазинах почему-то вижу тележки, которые если судить по цене из чистого золота. А бюджетные - только в интернет-магазинах, их руками не потрогаешь, не посмотришь.
