1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом 6х9, строганный в лапу...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Logonovo, 11.03.13.
  1. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Навыбор: щиты из досок или расширить (на ширину бетона) и забетонить
  2. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Засыпаю глиной и тромбую, буду засыпать в 2 слоя. На фотографии бревнышко для тромбовки. :) Так же по соседству разместилась поляна грибов. В прошлом году с этого участка была собрана корзина рыжиков.
  3. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Разобрали сруб и перенесли.
  4. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Начинаем собирать. В этом помогает манипулятор на базе КАМАЗа.
  5. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Собираем крышу. Изначально планировался 2-й этаж в виде каркасника, но ввиду того что 70% всей работы лежит на мне, не успеваю и делаю пока крышу. Расчет у меня такой. Сделаю крышу, сруб сядет под весом снега, так же из-за весенних дождей, чтобы не мок, на следующий год сделаю 2-й этаж. Почему не делаю сразу, материала для постройки нет, заказывать, он мокрый. Зимой, закажу, он до начала лета высохнит и продолжу строить.
    Сделал лаги (потолок 2-го этажа), шаг 60 см. Доска 150х50 (х2).
    После делаю крышу, за техническое решение большое спасибо "aqualand"
    В точности повторить не удалось, сделал так (угол 40 гр.):
    Запил сделал в точности как на рисунке спасибо "Termit.spb"
    Посадил на такие уголки, уголок прибил к мауэрлату 2 гвоздями к стропиле с одной стороны гвоздь и с другой стороны гвоздь (см рис.). Достаточно ли?
  6. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Сама крыша. Пролет получается 4,38 м. Читал что если 6 м. и более то нужно делать стойки. В моем случаи надо их делать? Стропила не прогнется. Длина дома 9 м. расстояние между стропил 65 см. Ригель опустил на 51 см.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точнее сказать: задрАл ригель, т. к. он не работает и толку от него "0. В данном случае ригель необходимо опустить до отметки 50 см. от основания стропил, иначе стропило требуется 200*50.
  8. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Не нашел ни какой информации по установке ригеля, на какую высоту его делать, чтобы он начал работать.
    Что имею на данный момент см. "Чертеж в размерах 1 и 2" Обычный холодный чердак, металлочерепица, ригель и стропила из доски 150х50.
    Я стропила соединил пластинами, достаточно ли их? Или лучше поменять на фанерные накладки добавить еще по паре болтовых соединений? Я знаю, что каждая дырка в стропилене это минус несущей конструкции.
    Расчет по нагрузкам:
    Свердловская область от Екатеринбурга 60 км.
    Снеговой район 3 - 180 кгм/м.кв
    Ветровой район 2 - 30 кгс/м.кв
    Нагрузка от веса человека в среднем 80 кгс/м.кв
    Итого: макс. 290 кгс/м.кв:
    мин. 221 кгс/м.кв
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Резюме: Если ничего не переделывать, то достаточно удвоить стропило, т. е. поставить еще по одному с другой стороны ригеля.
    Крепления в коньке можно считать достаточным, но если будете ставить по второй паре стропил, то вставить в коньке тоже досточку.
    Предпочитаю вместо шпилек гвозди, но если шпильки уже есть, то просто добавить по 4 гвоздя (90 мм.) на каждое соединение.
    Удачи!
  10. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Спасибо, буду пробовать.
