РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, у меня вопрос со множеством подвопросов. Подскажите, пожалуйста: хочу провести воду в баню, колодец 8 колец, вода стоит примерно на 7 кольце (снизу) баня (с ленточным фундаментом) находится на расстоянии 20-25 м. Я хочу прокопать траншею на глубину не промерзания 1.5 м, заложить утепленную трубу, так же поступить с ГА (выкопать погреб и утеплить) для того, чтобы была возможность пользоваться водой зимой, в бане будет накопительный подогреватель от него на кран и душ, туалет, и еще два крана для различных нужд. Вопрос: 1. возможно ли это? 2. какой лучше использовать насос и электронику (реле давления, проточный контроллер и т. д.)? 3. На сколько литров использовать ГА?
Возможно. Насос погружной с нижним забором, с напором 72 метра, производительностью 3,6 куба, реле давления РДМ-5, манометр, труба 32 мм, компрессионные фитинги для соединения, бак на 100 литров, и блок автоматики как защиту от сухого хода. Схемы ниже :
Все так. Как вариант - насос колодезный, или к обычному подключить поплавок. Тогда защита от сухого хода не нужна. И реле можно РМ-5. Дешевле стоит. Разместить в погребе - нормально. Только копать лучше все-таки не на 1.5 м, а на 1.8. Надежнее будет.
Если мороз до глубины промерзания 1,5м доберется, то трубы в бане и краны порвет, и баку накопительному достанется. Нужно предусмотреть слив воды (желательно, быстрый). Можно не копать 1,8м, а копать 1м, а сверху трубу слегка песочком, на него листы пенополистерола встык, потом земельку. У меня 5 сезонов так работает на глинистой почве с УГВ не более 1м. Отвечу на доп. вопросы, если чего.
Норматив по МО - не менее 1,5 м. Если сухо, то так и копать, с запасом 0,3 м. Если высокий УГВ - то тогда уж думать об более мелком углублении с утеплением.
Хочу тоже самое сделать у себя в бане, но уже купил насосную станцию, может поторопился? Хочу сделать короб для станции и опустить метра на полтора её и утеплить, но вопрос как полностью воду сливать? Баня по выходным только используется, в остальное время там минусовая температура ...
У меня похожая ситуация, но у меня колодец. Так же пока строится баня на винтовом фундаменте. Вопрос встал, как лучше сделать насосную станцию, или погружной насос и ГА уже в бане? Саму станцию в бане ставить не хочу, много шума. Тут еще один вопрос встает, куда насосную станцию устанавливать, подвешивать в колодце, или сделать гидроизолированный колодец из бетонных колец, (они остались), рядом с колодцем и там разместить все оборудование? Планируется так же дом, и волнует обеспечение водой оба строения. Баня будет использоваться наездами и в зимнее время. Кто разбирается - очень прошу помощи.
