Проблемы с котлом или отоплением?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Божик, 11.03.13.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Начну по порядку! Имеем совершенно новый котёл битермик, новоее отопление двухтрубное п. п 32, панелей 5 штук и тёплый пол квадратов 20. Произвели запуск-началось кретическое падение давления! Проверили систему нашли утечку (устранили),накачали рб! Падения продолжаются! Проверен ещё раз рб и со. Рб в норме не пропускает! Утечек не обнаружен-воздух стравлен. Сегодня замечено следущее-заполняем до 1.5 b включаем, всё работает всё хорошо! Гаснет горелка при достижения температуры и начинает на глазах падать давление до критического. Включаем горелку поднятием температуры на панели управления во время падения давления в течении минуты она возвращается на свои 1.5 и работает в чём не бывало! При включении гвс за пол часа стрелка не колыхнулась! Получается следующее пока горелка горит-давление как вкопаное-выключилась пошло падение! Квартир таких 30 все одинаковые-но проблема возникла только в одной? :hello:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    РБ правильно качали?
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, по описанию 100% РБ.
    Ну перекройте кнаны ХВС и ГВС. Если ни чего не изменится - РБ.
    Котел новый? Может песок в РБ?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Привет!
    У тебя есть возможность заглушить котловой РБ и подключить любой другой к СО? есть подозрение на РБ...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем котловой глушить? Он не помешает ни как.
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Так при влючении гвс должно падать...Да снимал рб как накачал давление так и стоит! Нипель не травит! Просто у кого были пустые рб-по любому падало давление хоь горит хоть не горит! А тут на глазах на 1 падает включаешь моментом обратно на то же место встаёт и хоть пол дня стой-пока горелка горит не двигается? :hello:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бак перекачен, то такой же эффект может быть. Как проверить: Заполни СО до нужного давления. Слей до 0.5-0.3. Сколько сольется? Если 2 столовых ложки, то не правильно накачан бак. Если пол литра - литр, то оставляем бак в покое.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже мел тебе в помощь... Значит где то прокладка играет...
    Да неее, для чистоты эксперемента. А то так и ничего не понять...
  10. Andron1
    Andron1
    Andron1
    А если песок в рб, то как почистить?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Очень простой тест на работу РБ... Резко открываешь кран подпитки, и так же резко закрываешь...
    Стрелка манометра должна качнуся вниз, потом вверх... значит мембрана приняла гидроудар...;):hello:
  12. Andron1
    Andron1
    Andron1
    He-sjan, А что значит резко? Ведь чтоб полностью его открыть нужно повернуть его раз 5 наверно (не считал) т. е. 360*5. А если повернуть резко и закрыть, чтоб был эффект это на 180 наверно получится так сделать. А если так, то напор то там какой будет? Будет ли имитация гидроудара то? Или как? Можете разъяснить?
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да легко! Закрываете все краны под котлом-открываете подпитку-и открываете подачу холодной воды вот вам и удар! :hello: Кстати это мне кажется не показатель-в моём случае стрелка реагирут! :hello:
    Сегодня сделал кое какие манипуляции вроде помогло...понаблюдаю-завтра отпишу свои соображения! :hello:
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Есть результаты? Ато очень интересно.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да комическая ситуация получилась! :aga: Поменяли котлы с разных квартир...всё заработало и там и там! Котлы одной марки отопление одинаковое! Котлам ни чего не делали:hello:Правда с той что сняли уже зиму котёл отработал без проблем, а в той что возникли начали делать ремонт-соответственно начали снимать по очерёдно панели...плюс квартира в два уровня...плюс тёплым полом не пользовались! Вобщем вывод- много людей давали не адекватную информацию-что заводило в тупик! За выходные пока не кто не работал всё настроили и предъявили хозяину-доказали что не может быть такого, что 3 дня котёл и отопление работало без нареканий-только начинаются работы сразу проблемы! Как то так! :)
