Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если у вас изнутри штукатурка и виниловые обои/низкая проницаемость стен, то никакого конденсата у вас не будет. Если у вас голый газоблок/брус и полно щелей - то он гарантирован и при 150 мм утеплителя.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Маловато Для чего ?
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вы такие вещи пишите ...Вы вообще какое то отношение к строительству имеете?
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Изнутри пескобетонная штукатурка 2-4см
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Маловато для Вашего региона
    Песчанно-цементные штукатурки обычно применяют для наружных работ или в условиях высокой влажности, при внутренних работах гипсовые штукатурки
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При -10 для обеспечения +20 в доме необходимо гораздо меньше топлива, чем при -20.
    И основная проблема- падение температуры в доме при больших морозах. и если утепление не окупается за 10 лет - то зачем оно нужно вообще?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Прогрунтовать, виниловые (вспененные) обои, в районах перемычек/армирования потолочный пенопласт на стены, и 50 мм плиты будет нормально (есть деньги - ставьте больше).
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Но оно все равно нужно..а это деньги..а при -25 по армирующему поясу изнутри просто иней выпадет без утепления
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Разница в стоимости утеплителя 50 или 100 мм. будет невелика (судя по размерам дома на фото)
    и учитывая общую стоимость строительства;) ... работа по утеплению фасада вообще по идее одинакова..что 50 что 100 мм...те же леса ставить, то же количество растворов. штукатурки. Имейте в виду что доутеплить потом фасад будет гораздо дороже. СНИПы меняются в сторону ужесточения. Расходы на содержание дома будут расти. Сделайте хорошее утепление и живите дальше спокойно)
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Согласен.
    по м2 100ка ровно в два раза меньше по квардратуре в пачке
    следовательно цена на утеплитель возрастет в два раза.
    плюс каркас под сайдинг сделать гораздо сложнее ?
    про каркас цену не скажу но вто из расчета площади дома примерно 200м2
    то если покупать 50мм = 15-20 т. р
    а если 100мм то 30-40 т. р
    итого только по утеплителю разница мин. 15000р
    Подскажите про обрешетку плз. ? сложнее ее правильно сделать при использовании 100ки.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    разница 500 евро? и что тут писали про то что она никогда не окупится?
    мне месячное содержание дома обходится 200 евро только по отоплению
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    По вентилируемым фасадам я Вам ничего не подскажу...
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    pali4
    Листы/панели утеплителя низкой плотности легко продуваются, а больше плотность - выше цена.
    И 100 мм 50 будут как 50 мм 100 плотности.
    Если сейчас у вас нет разницы в домашней температуре при -5 и -20 на улице, то ощутимой экономии ждать не приходится.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем будете топится?
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У таких производителей как Парок и Роквул имеются специальная фасадная каменная вата высокой плотности
