Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я бы утеплил такой фасад каменной фасадной ватой Роквул 100мм. Далее армирующий слой и декоративная штукатурка. Используйте минеральную или силикатную штукатурку..она дышит.
    Ещё лучше 150 мм но намного дороже
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Смущают армирующие пояса из ЖБ..там по определению будут мостики холода. и 100 мм мало. Можно их утеплить 150 мм. и обыграть как карнизы, но тут нужен мастер по фасадам с " чувством прекрасного")
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Обалдеть - утепление монтируется за один сезон (можно и за месяц), делается без проблем, так зачем торопиться? Тем более, постоянно напоминал - зима с морозами за -20 не всегда, а без длительных морозов и утепление не нужно. Ещё один вариант (самый экономичный) - утеплить одну комнату (спальню), а в остальном доме пусть будет 16-17° - зачем отапливать пустое место?
    То есть, вариантов экономии сколько угодно, причём с быстрой отдачей. (та же замена окна на 3-х слойное остекление). И если нет наследников - то и держаться (до смерти) за огромный особняк никакого смысла - продать и переехать в квартиру/маленькое экономичное жильё.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    100мм ставят на чисто бетонную стену, и хватает - разница (100 и более) почувствуется только при длительных морозах за -30 (но тогда и на весь дом нужно ставить больше).
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Уважаемые форумчане :!
    меня сейчас больше интересует не экономия и сохранение тепла, а точка росы в стене ?
    Все ли с ней будет нормально в доме в МСК обл. при утеплении ГББ д500 толщина 30смЮ,мин. плитой 50мм А также при брусе 150мм и 50мм мин плита.
    все это закрывается сайдингом.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Narva, время - нас рассудит.
    А пока деньги есть - делайте что хотите. Кто же вас поругает? ;)
    Ссылка от Надежного выше есть - звоните, и вам помогут. :hello:
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    На бетон ставят не 100 а 200 мм. точка росы без утепления будет в ограждающей конструкции (вашей стене)
    утеплять нужно не внутри а снаружи.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На какой мороз и влажность рассчитываете?
    Если на улице мороз и высокая влажность (в доме тоже) то конденсат (в случае «дышащих» стен) выпадет неминуемо при ЛЮБОЙ (разумной) толщине утеплителя.
    То, есть, для вашей конкретно стены/дома можно определить «пороговую температуру» при которой это произойдёт, и принять меры к её снижению. (уменьшением паро/проницаемости стены в частности)
    Е
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Какая может быть в бетоне «точка росы», откуда она (роса, конденсат) возьмётся (через бетон пройдёт?):)], толщина утеплителя уменьшает теплопотери, только и всего.
    Речь и идёт о ВНЕШНЕМ утеплении.
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну что значит на какой ?, - который обычно в МСК обл.
    ну делают же так все, ну я не понимаю вы тут клиентов ищете и разводите или чего. ну ни одного норм ответа нет на семь страниц!
    Еще раз повторю свой вопрос. как можно подробнее.
    А лучше задам его по другому:
    Правильным ли будет утепление ГББ Д500 300мм минеральной ватой 50мм, с точки зрения выпадения конденсата в полученном пироге стены. В условиях постоянной плюсовой температуры в доме, нормальной относительной влажности. И средней климатической температурой в данном регионе (МСК Обл.)
    тот же вопрос при стене из бруса 150 мм и 50мм мин. ваты.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Есть технологии уже проверенные десятилетиями в Европе. Не вижу смысла искать "свои пути" ,не доверяете написанному обратитесь к проектировщикам. :hello:
    Извините я одним ответом пытался ответить на все вопросы...
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    И утепление не нужно. Ещё один вариант (самый экономичный) - утеплить одну комнату (спальню), а в остальном доме пусть будет 16-17° - зачем отапливать пустое место?
    почитайте внимательно выше пару страниц
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Последнее время несколько «потеплело» и вариант «включить в холодные дни дополнительный обогрев» (считайте, сколько дней было за -25 и более) вполне рентабелен.
    Но, конечно, 30 см газоблока мало по-любому, и фасад делать нужно - следовательно, 50 мм всё равно ставить, а больше- только при наличии лишних денег. Тщательно заделать все щели и изнутри и снаружи - по цене копейки, а польза ощутимая.
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    тот же вопрос при стене из бруса 150 мм и 50мм мин. ваты.​
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    При чем здесь -25 или -30? а при минус 10 вы что топить не будете? а при 0 между прочим тоже надо топить.
    по поводу потеплело ...у нас сейчас на улице -10 а ночью -18..эта весна вообще очень холодная.
    смысл в утеплении не только в уменьшении затрат на содержание дома но и сохранении конструкции от плесени и сырости по углам и т. д.
    50 мм. маловато будет...хотя бы 100 нужно
