Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Производители базальта говорят о 50-и лет.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А будут ли те - кто "ответит рублем" за этот, и даже более короткий - срок?
    Ходжа Насреддин - ничем не рискуя, ручался за 20-ти летний период ;)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну так можно сказать почти про любой матерьял, а вот Пароку у меня нет оснований не доверять.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Парильщик, что сказать - только время покажет. Одно из двух. :)]
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Traks, Ну да, третьего не дано:)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нашел закладку 2010г. но она актуальна и сейчас - о Стенах - толщине и теплоте :)]
    1. По толщине стены.
    Толщина 250 мм даст сопротивление теплопередаче ~ 2,2 кв. м/Вт*К;
    толщина 300 мм — ~ 2,6 Вт/м*К.
    Требуемое сопротивление теплопередаче для СПб составляет 1,94 кв. м/Вт*К при условии обеспечения нормативного расхода энергии на отопление.
    Т. е. толщина 250 мм (для D400) вполне законна.
    Разумна ли она? Если зимой эксплуатировать только в выходные, то безусловно да, разумна.
    Если жить круглый год, то ориентироваться нужно не на ощущения, а на экономический расчет.
    Сравним 2 стены: 250 мм Аэрок D400 с R = 2 кв. м/Вт*К (возьмем заниженное значение) и 400 мм с R = 3,5 кв. м/Вт*К.
    Площадь стен в вашем доме будет около 200 кв. м;
    Отопительный период в Питере H = 4800*24 = 115200 градусочасов.
    Теплопотери через стены за год составят: Q = (H*S)/R = 11500 квт*ч в первом случае и 6600 квт*ч во втором.
    Разница 5000 квт*ч в год. При отоплении электричеством — это 10 т. р. годовой экономии. При отоплении газом — меньше 3 000 руб.
    Разница в первоначальных затратах на устройство стен (30 куб. м) с учетом доставки и работы составит ~ 130 т. р.
    А теперь сами прикиньте, выгодно ли в вашем случае увеличение толщины стены с 250 до 400 мм.
    http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?p=439#p439
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Почему Вы так решили? Он простоит намного дольше.
    У пенополистирола намного больше, чем у базальта.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    У Надёжного видел фасады 1996 года.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ваши, или - чужие, предположения - можете реализовать на своем доме.
    Утеплять ГС ЭППС или базальтом - экономически обоснованного ответа, с достоверными цифрами - " А * * *?, сорри - "А зачем?" - дать не можете.
    Если не преследовали цель - потратить деньжонки понапрасну - утеплитель ГС не нужен в МО и ср полосе РФ - точно ;) Ибо все это уже опробовано и эконом. чудо - развенчано.
    Вы в доме с какими стенами живете?
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Много букв, не понял смысл. Если Вы судите по своему собственному дому, то мне сложно Вам что-то ответить, если брать общую практику строительства, то практически все дома из газосиликата, керамзитобетона, которые спроектированы грамотными проектировщиками, делаются с наружным утеплением пенополистиролом или минераловатной плитой, в основном мокрые фасады. Есть дома, которые делаются из однородного материала, но там проектом закладываются толстые стены, газосиликат от 500мм, тёплая керамика от 510мм. Я не проектировщик, но я смотрю проектную документацию.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Tepliy, грамотный проектировщик и себя прокормит и строй бригаду и начальника с бухгалтерией - я на стройке давно. по сей день - а 1 раз получил зарплату -в 1980г.
    Могобукв говорите, и смысл не понятен?
    Чтоб вы поняли - достаточно 10 (десяти) букв, они там есть, вы их не увидели, или не захотели увидеть - но Правила Форума не рекомендуют их изображать в понятном для всех порядке - пришлось закамуфлировать :aga:
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Проезжая по стройкам посмотрите проекты, сами в этом убедитесь.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Разведенных на деньги" - море! Но народ умнеет, и второй/ третий дом строит сообразно жизненному опыту - на грабли с утеплением не наступает -езжу, вижу
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не знаю что вы видите, я вижу просторы, усеянные граблями, у всех одно и тоже прям под копирку.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы же их здесь и пытаетесь раскидывать - "грабли".
    Ставьте цифры в заявленных ништяках - тогда увидим что есть что и почем.
    Однако, цифр затрат на утепление, цифр затрат на отопление до и после утепления - нет - одни голословные заявления)
