Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто-нибудь пробовал вот такой способ крепления?
  3. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Добрый день!
    Помогите советом, планирую в этом году утеплять и делать мокрый фасад
    Газобетон Д500 300 мм
    Думаю утеплять Эковент фасад в два слоя по 50 мм дабы избежать мостиков холода
    Только вот ни где не нашел как правильно присоединять второй слой утеплителя
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте производителя нет рекомендаций?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вы чего хотите?
    СФТК (мокрый фасад) или НФС ?
    В СФТК НЕТ мостиков холода (им там неоткуда взяться)
    МВП (Эковент - для вентилируемого фасада), по этому и вопрос см. выше.
    Предлагаю ознакомится с технологией дабы не наломать дров (потерять денег) и не получить отрицательных эмоций.
    Делайте ПРАВИЛЬНО! (технология описана) как минимум наберите СФТК в поисковике.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Подниму тему.
    Есть Дом из газобетона 375 мм D500. Армопояса не утеплены совсем, голый бетон.(да строители такие были сказали не надо, а я не вникал особо) .Перемычки окон сделаны заводскими брусками по 3шутки на окно (12см*3) тоже не утеплены. В этому году сделал черновую штукатурку гибс внутри и дал отопление, армопояса начали потеть, цоколь из силиката начал потеть, так же в паре мест в углах ГБ стало потеть частично, перемычки держаться только одна слегка потеет, но там при установки окон я просил стык перемычек запенить. Короче без утепления дома не обойтись, хотя ранее не планироватьсь.
    Хотелось бы сделать мокрый фасад с утеплением пенопластом 25. Регион Ленинградская область. Главный вопрос хватит ли утеплителя пенопласта 10 см, чтобы армопопояса и цоколь перестали конденсировать? А так в доме очень тепло, отопление газ, если бы не армопояса еще бы лет 5 фасад не делал, но увы...
  7. g370363
    g370363
    g370363
    пенопластом 25 = ?
    На стены ППС16Ф в ГОСТе прописан только этот утеплитель
    На цоколь по идее можно его же НО есть нюансы (точнее правильный монтаж данного узла подразумевает применение определённых материалов довольно высокого качества и ЗАдорого)
    Толщина утеплителя ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ теплотехническим расчётом на Ваше конкретное здание.
    Если не хотите рисковать 200 мм, если подешевле 150 мм
    Если потом переделывать = можно всё! и 50 мм и 100 мм и 25й и 35й
    Судя по комментарию "о Ваших строителях" проекта у Вас не было.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Проект в России не гарантия качества, 100 раз уже это проходили. Примеры привести или сами в курсе? Тепловой расчет показывает, что для региона достаточно 12 см, есть ли смысл лепить 12 см на армопояс, если все стены будут утеплены 10 кой? Для газобетона и 10 ки за глаза, а вот для неутепленного армопояса не знаю. Прибил остаток пеноплекса толщиной3см на армопояс, в этом месте потеть перестал, то есть теоритически 10 ки пенопласта должно хватить...Да пеноплатст 25 это название Кнауфа, по факту будет тот который нужен для стен не кнауф.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    3 см для газобетона за глаза. 100 раз так делали
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можно примеры?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас то вопрос
    То утверждение
    Значит Вам помощь не нужна.
  12. fhous
    fhous
    fhous
    По газобетону понятно, интересует утепление армопояса об этом я и писал, хватит ли 10 см, для утепление бетонного армопояса?
    Пример недавний, построено задние небольшого цеха из сенвичпанелей, проект за сотни тысяч есть, согласован, есть технадзор в кол-во организации и 3х человек на объекте, в итоге по весне одну стену понимает вверх грунтом и стена идет в гармошку. Проект помог?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто сказал, что проект виноват?
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Да ладно с ним с проектом, проект не виноват, но наличие проекта не дает гарантии, чтоб будет построено как нужно. Ответьте лучше по утеплению армопояса?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Жаль ответа не дождаться здесь. Был на очередном объекте, есть коробка из ГБ пром здание, каркас сделан из ЖБ монолита, стены ГБ. Утепляют весь фасад 100мм мин ваты, и делают вент фасад плиткой. рядом аналогичные здания уже несколько лет введены в эксплуатацию, ничего не потеет. Вывод 100мм мин, ваты или пенопласта для ЖБ армопояса должно хватить. Но хотелось бы услышать мнения профессионалов.
