Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Пароизоляцию вообще не делал. На форуме посоветовали что для 2 этажного дома она ненужна
  2. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    смотрел его, качество просто ужас... сравнил с другими и понял, что эковер и роквел на порядок качественнее...
  3. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Вот 30 мм и 50 мм утеплителя
  4. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Если честно то я от ИЗБЫ ожидал лучшего. но так как я частный застройщик и с этим никогда не сталкивался. то не с чем было сравнивать. Реклама двигатель торговли !
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я так понял у вас сначала идет кирпичная кладка а потом уже стены из блока. Мне отец так же предлагал но учитывая мой кирпич пришлось делать все по очереди. Сначала блок. потом крыша, утеплитель а затем кирпич. пришлось покупать доски и крутить леса хотя изнутри все было бы проще. Но я хотел качества и чистоты работы.
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    У меня отец 21 год проработал каменщиком на стройке и предлагал всю стену и внутреннюю и наружнюю гнать одновременно. но взяв в руки жёлтый силикатный кирпич и выложив 3 ряда под обычную расшивку поняли что прийдется повозиться. если не забуду то вечером выложу фото неудачного эксперимента.
  7. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот фото эксперимента. простая расшивка прутком! :(:no:
  8. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот качество и чистота! :super::hndshk:. Вот так получается если делать расшивку квадратным прутком (и по горизонтали и по вертикали). При кладке изнутри дома так не получиться.
  9. Ланер
    Ланер
    Ланер
    Зима не за горами.
    Вот собираюсь утеплять фасад. При начале стройки планы были грандиозные - мин. плиты + вент. фасад + облицовочный кирпич.
    Кризис вносит коррективы. Но отказываться от мечты не собираюсь, просто отложим во времени, а пока сделать по бюджетному.
    Хотел посоветоваться с тем кто уже делал.
    По факту есть Ж/б.каркас, наполнение газоблок D600 - 300 мм.
    Хочу сделать так: на колонны и ригеля крепить пеноплекс 30мм, на газоблок мин. плиту. 80мм снаружи штукатурка.
    Почитал и от Ceresita есть методика -
    1. грунтовка поверхностей стен и ж/б конструкций
    2. грунтовка (их клеем для мин. плиты Ceresit 190, для пеноплекса Ceresit 85) - мин. плиты
    3. нанесение клея на мин. плиту/пеноплекс, наклейка на стены и ж/б конструкций
    4. нанесение клея на мин. плиту/пеноплекс крепление стекловолокнистой сетки
    5. крепление грибками/зонтиками
    6. нанесение клея поверх сетки с целью шпаклевания
    7. грунтовка
    8. декор. штукатурка (не хотелось бы делать)
    И возникли у меня такие вопросы:
    1. Можно ли вообще так сочетать мин. плиту + пеноплекс. Сразу объясню почему я так хочу сочетать. У меня ж/б конструкции выступают от поверхности газоблочных стен на 50 мм. Хочу поискать мин. плиту 80 мм на стены и на ж/б пеноплекс 30 мм, таким образом уравнять их в плоскости.
    2. Не хочу делать декор. штукатурку, потому что все равно рано или поздно сделаю либо облицовочный кирпич, либо плитку клинкерную под кирпич. И вот не знаю как сделать так чтобы фасад с таким бутербродом смог стоять без ущерба качеству 2-3 года, максимум что сделаю - просто покрашу какой-нибудь фасадной весёлой краской.
    3. Какая должна быть в этом случае плотность мин. плиты?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мало видимо домов с разваливающимися фасадами на экструдере. В Церезите написано, что на фасад ЭППС можно ставить?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплексом нельзя утеплять фасад, это категорически запрещено! Минвата под мокрый фасад плотностью 140 кг/м3, толщину 80мм не найдёте, есть 50мм, есть 100мм, остальное под заказ и много.
    Лучший вариант -утеплить фасад фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто Пеноплекс опять запустил свою недобросовестную рекламу.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Предпочтительнее увеличить толщину на 20 мм - решение всех проблем.
    Будет 50 мм на колоннах и 100 мм на стенах.
    Любое решение будет затратным (Вентфасад, штукатурка), фасадная краска вам не поможет.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Похоже вы не внимательно прочитали вопрос и сразу накинулись на человека, он же уточнил что ЭППС будет только на бетон, на ГС иидет мин. плита, то есть комбинированный вариант и по мне вполне неплохой при условии правильно выполненых стыков ЭППС и мин. плиты.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каким образом вы советуете это делать? Поделитесь опытом.
