Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Да, но видимо у всех они разные
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @alex-ssa, 50 мм. это на границе допустимого. Если есть возможность увеличиваете, если нет, то нормально, будете платить зимой чуть больше чем могли бы. На самом деле тепло-потери через стены, это даже не 50 % от всех, поэтому если уделите внимание, окнам, кровле и системе вентиляции, то "недоутепление" стен и не заметите.
  3. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Дак в том то и дело, что окна 5 камерные + ТОП, качественные, кровля как положено будет утеплена, ну и вент обязательна...
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @alex-ssa, если окна хорошо установите, рекуперацию, кровлю 400 мм. то стены будут вашим самым слабым местом, но не критично.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К нам на курсы приходят люди и рассказывают про проблемы своих домов, в частности про то, как они утеплили свой дом минватой 50мм, но ничего не изменилось. Есть такие, кто неправильно сделал утепление бруса минватой 50мм, установил супердифузионку с наружной стороны минваты, а изнутри не сделал пароизоляцию. В результате у них минвата просто намокла и пришлось всё разбирать, причём зимой.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nadegniy, курсы это просто прекрасно, я за любые образовательные проекты! Но тут вопрос конкретный и ответ тоже может быть более конкретный.
    Например: сопротивление теплопередаче стены г-на@alex-ssa, с 50 мм. утепления R=3.87, со 100 мм R=5. Разница очевидна, но оба значения превышают норматив для Новосибирска (без учёта окон). Гнаться, за этим или нет, хозяин решает сам, но если это требует существенных изменений конструктива, то, по-моему, нет.
    А про 50 мм- холодно: Вот тут тема в топе, да еще и видео FH с хозяином снято, видели? Одноэтажный дом из ГБ не утепленный, и ни чего, ни кто не замерз. Вопрос, только в толщине кошелька и подходах.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать теплосопротивление реальной стены может только проектировщик, он учитывает швы, усиление арматурой, перемычки, искривление изотермы во внутренних углах. А минвата в 50мм на самом деле в таких конструкциях не работает.
  8. Usval
    Usval
    Usval
    А если просто оштукатурить каким-нибудь кнауфом, к примеру? Или толщина стены маловата? Как считаете?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурьте. Денег на энергоносители не жалко? Да и по цене качественного оштукатуривания не на много дороже, чем с утеплителем.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рискните.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитайте потребление тепловой энергии всего дома, с учетом проектных решений по утеплению, переведите кВт*часы в деньги, поинтересуйтесь сколько будет стоить система отопления такой мощности под ключ...
    Многое станет понятно.
    А проектировщики тупо считают по нормам СНиПа, который для высоток с центральным отоплением.
  12. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Конечно утеплитель надо делать плотностью не менее 80, а иначе со временем весь утеплитель в низ слезет. 30-50 это только на чердак или в перекрытие. Вент зазор 30мм это минимум т. к. из швов при кладке будет давить раствор это 20-30 мм. сам прошел этот этап. при 30 мм остаётся очень мало места для вент зазора.
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Когда себе делал то в первом ряду кирпичной кладки, через каждый третий кирпич оставлял вертикальный шов пустым для лучшей продуваемости.
  14. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    более чем достаточно, если кладка кирпича аккуратная, к тому же утеплитель то закреплен, а не просто болтается...
    с чего бы? еще сильно зависит производитель утеплителя, при одной плотности, в реале он разный, сильно.
    тоже так сделал + под окнами по 1-2 шва пустых и сверху тоже, чтоб вентиляция была
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Себе утеплитель брал ИЗБУ, дак там в одной упаковке были и потверже и по мягче листы. Редко но попадались .! При 30 мм зазор остаётся не спорю, но хотелось бы по больше. Кирпич у меня клали более чем аккуратно и руки часто мыли и швы клали по квадратным пруткам 9, 10, и 11 мм. Так как фасад из жёлтого силикатного кирпича, а он можно сказать неотмываемый. Если где то капнул раствором то лучше не трогать, а когда высохнет шкуркой зачистить. А со стороны утеплителя никто не будет вощиться со швами и раствор все равно выдавиться. Где то будет 30 а где то и 10 мм зазор, в любом случае будет продувать. Просто для меня 30 мм показалось мало. это моё мнение и никому его ненавязываю. В конце концов можно провести эксперимент и сделать выводы.
