Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. zahar22
    zahar22
    zahar22
    Барнаул
    Калькулятор брал здесь https://www.smartcalc.ru/thermocalc по нормам все варианты проходят!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пользуйтесь профессиональными калькуляторами.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    О как, а меня кое кто (не вы) убеждал, что именно этим калькулятором https://www.smartcalc.ru/thermocalc и нужно пользоваться и расчёты разных там инженеров обман от производителя. Есть ссылка на правильный калькулятор ? Буду благодарен. Спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезитовский Термокалк хорош для анализа именно мокрых фасадов и штукатурных систем. Для других целей он не предназначен.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это нормальный калькулятор. Просто надо уметь им пользоваться. При этом необходимо понимать, что он дает общее представление о процессах в "пироге". И никак не даст объективной информации при определенных условиях (Например, в бане). Поэтому калькуляторы, абсолютно все, не дадут окончательной объективной информации. Иначе у инженеров не было бы работы.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тоже так считаю...
  7. Usval
    Usval
    Usval
    Уважаемые профессионалы!
    Подскажите. Дом из ГС D400 ширина стены 400, армопояс (без утеплителя) плита перекрытия - второй этаж из такого же ГС. Отопление - дизель. Постройка август 14-го. Не могу решить что делать с утеплителем. Надо или нет! Может просто оштукатурить внешний фасад? Внутри все стены оштукатурены юнис теплоном.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Usval, всё просто, утеплите - будете экономить на солярке, нет - не будете. Окупите утепление через n-ое количество лет. Если задумаете утеплятся, то имеет смысл только если у вас и кровля достаточно утеплена. А так всё зависит от толщины кошелька и желания платить меньше за солярку.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если б у вас стены были из блока Д400, то можно было бы утеплить ПСБ-С 25Ф 120-150мм. Причём сейчас отделка без утепления обойдётся вам точно в такие же деньги, что и утепление пенополистиролом, только стены будут более чем в два раза теплее, ресурс у утеплённого фасада в несколько раз больше, не будет трещин и ремонтов фасада! С Д400 можно утеплять только минватой, а это значительно дороже!
  10. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Подскажите пожалуйста, правильный ли сделал я выбор?
    - бетолекс d600 400 мм + каменная вата Роклайт 50 мм + Изоспан А + вент канал 20 мм + облицовочный кирпич 120 мм, Новосибирск.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Роклайт не в кассу. Здесь утеплитель плотностью 70-110 кг/м3. Вентзазор маленький, желательно 3 см. Толщину утеплителя хотя бы 100 мм.
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Почему не в кассу то? зачем 3 см вент зазор, можно объяснить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плотность не соответствует конструкции. Вентзазор 3 см, т. к поймать ровно 2 не получится. В результате половина будет забита раствором. Вентиляция будет не эффективна.
  14. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Дак такая плотность почти у все ваты, 30-50, был в 3 магазинах, ее и рекомендуют, только кто: Роклайт, кто Роквелл, кто Эковер стандарт...
    3 могу без проблем сделать, позволяет проект... Вы имеете ввиду раствором с облицовки?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В магазине продают, в магазине продаваны не заинтересованы в том, чтоб у вас получился положительный результат и вы навсегда забыли о месте их расположения. Минвата себе любимому начинается с плотности 80-90 кг/м3.
