Утепление снаружи дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Славен, 11.03.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мало.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Знаю, надо 0.7-0.8мм.
  3. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Таких под гипсокартон вроде как не бывает.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я и не писал что это гипрочные, это вот такие.
  5. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Это под вент-фасад.
    Стоят заметно дороже чем под гипсу.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мы в курсе:)
  7. Славен
    Славен
    Славен
    У Вас весьма негативные отзывы. Почему такая уверенность в том, что это все на *пару-тройку лет".
    Мнение Ваше тоже не объективно. Ставила фирма у которой опыт работы около 15 лет. Видел их работы, и знаю хозяев тех домов которые воспользовались их услугой. Так в среднем за 7-10 лет нет нареканий на проделанную работу. .
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    IMG_3123.jpg IMG_3123.jpg IMG_3124.jpg IMG_3126.jpg IMG_3128.jpg IMG_3129.jpg IMG_3131.jpg
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Цоколь утеплили немецким ЭППС BASF, первый ряд тоже не ватой а ЭППС но эстонского производства..подешевле, Все углы сразу проармировали сеткой и клеем чтобы не растрепались, навес заставил сделать над фасадом. Вату ставили на клей+по несколько дюбелей .
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я увидел фотографии, на фотографиях косяки, если есть косяки, то их нужно исправлять. Мне плевать на эту фирму, если у неё такой неправильный опыт работы.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопросы:
    1. Сделали между ЭППС и минватой температурно-усадочный шов? Если не сделаи, то велика вероятность появления горизонтальной трещины, но мне тружно утверждать, так как не вижу конечного результата
    2. Утеплитель должен создавать аналог четверти и заходить на раму на 15-20мм, после установки оконных блоков получилось ли это сделать, обычно вначале ставят окна, а потом утепляют фасад.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Шва не делали, никаких трещин спустя 3 года нет. Окна были готовы с большим опозданием, было решено утеплять фасад. Наружные откосы были потом утеплены ватой 25 мм впритык к окну. Углы усилены пластиковыми уголками с сеткой и клеевым раствором.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Выложенные фото помогут Славену понять те косячки на которые Вы указали в предыдущем сообщении
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    на фото Алюминевая подсистема для НФС стоимость 700р/м2 как относится к теме не понятно. Для частника вполне подойдет оцинковка + краска, производителей масса.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Помогите, пожалуйста!
    В субботу встречаться с проектантом, а я никак не могу определиться с устройством стены своего дома.
    У меня дилема, делать монолитную стену толщиной 500мм из газоблока или сделать стену из газоблока тоньше (300-400мм) и применить утеплитель (100-150мм). Начитался про разные утеплители и думаю, может вообще без них обойтись? Проектант убеждает, что при монолитной стене из газоблока в 500мм в доме будет холодно, траты на отопление будут большие и обязательно нужно делать утепление.
